Привет, коллеги.
Canon EOS5D - то ли шалит, то ли руки не из того места... Помогите разобраться.
1.) В "Пользовательских функциях C.Fn" есть такая полезная штукенция - выбор по какой шторке затвора синхронизировать вспышку, по 1й или по 2й.
Проблема: как не выставляй эту настройку - синхронизация все равно происходит по ПЕРВОЙ шторке. Аналогичное поведение обнаружено на пяти разных EOS 5D оказавшихся под рукой. Проверяли и с ИК-трансмиттером а-ля PoiskFoto, и на "родной" накамерной вспышке.
Что это? Как победить?
2.) В меню камеры есть настройка: цветовой профиль. Установлено: sRGB. В Фотошопе, где открываются RAW - тоже sRGB.
Но ан нет! При открытии RAW-файла Adobe Camera Raw сообщает что этот файл с профилем AdobeRGB. Проявляется это в АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ параметрах снятого джипега и рава.
Наглядный пример:
http://www.victordronov.com/canon5D_wazzafuck.jpg
То есть как можно увидеть по ссылке - джипег и рав выглядят совершенно по разному, и в плане экспонирования, и в плане баланса белого.
Что это? Как лечить?
Заранее признателен знатокам!
Canon 5D - мистика... Нужна помощь.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Виктор Дронов]:
Adobe Camera RAW вроде бы открывает файлы RAW согласно своим установкам, независимо от того, от установок в камере/файлах, это касается размера в пикселах и dpi и цв. пространства. Ткните мышкой в эти строки в окне ACR чтобы изменить настройки.
Re[Виктор Дронов]:
прочтите топик
https://foto.ru/forums/topics/313984&t_id=313984&page=1#listStart
а вообще все настройки у Фопа находятся Edit - Color Setting (Ctrl+Shift+K)
Re[Виктор Дронов]:
Спасибо, познавательно, но проблему не решает.
Возможно мое предположение что проблема №2 связана с несовпадением профилей неверна.
Поставил в ФШ цветовое пространство AdobeRGB - т.е. сопадающее с открываемым RAW - все то же самое.
См. мою ссылку в первом сообщении, пожалуйста.
RAW "получился" существенно темнее джипега, и это невозможно исправить пост-фактум. Плюс - если в джипеге налицо верный выбор цветовой температуры, то в РАВе он кардинально другой (и неверный). Как такое вообще может быть? :(
Re[Виктор Дронов]:
может у него (Camera RAW) другой алгоритм разпаковывания РАВА,
отличный от внутрикамерного преобразователя РАВ-ДЖИПЕГ
Re[GELIOS40-2]:
Не, он точно другой :) Просто раньше такой проблемы не было - а тут бацц...
Re[Виктор Дронов]:
от:Виктор Дронов
Привет, коллеги.
Заранее признателен знатокам!Подробнее
1. простите! но читать первоисточники!
2. РОДНАЯ накамерная вспышка ТО ЖЕ должна быть переключена в режим " синхронизация по-второй шторке".
как победить?
а вот так!https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/380832#p3743809
Re[AlexanderSm]:
Блин... Если это единственное решение - то это ПЦ.
Re[Виктор Дронов]:
от: Виктор Дронов
поймите - аппаратно это непросто сделать.
1. придется разработать и стандартизировать внешний интерфейс для ВСЕХ студийных вспышек.
2. уговорить всех производителей использовать этот интерфейс.
3. а так как в кэноне работают на 101% ублюдочные маркетологи, то они захотят денег срубить с этой идеи и они попросят всех производителей, которые будут втыкать в СВОИ студийные вспышки этот интерфейс, отстегнуть авторские отчисления за идею.
и будут посланы далеко на Фудзи.
именно поэтому, такого интерфейса не существует. :)
берите EL-Skyport - это классная штука, а если сможете поменять свои пыхи на элинхром-RX
, то получите просто суперсистему.
PS: ЛИБО!
либо используйте накамерную вспышку и от нее запцускайте студийные вспышки.
Re[AlexanderSm]:
Не понимаю двух вещей...
1) Что сложного - передать через горячий башмак сигнал "пыхай, сцуко" в конце выдержки? О какой стандартизации всех студ.пышек может идти речь?
2) На хрена вообще эта настройка Fn.15 в 5D, если ее игнорирует и неродной трансмиттер, и родная накамерная вспышка (которая, действительно, выбирает шторку по своей собственной настройке)
И еще - в 5D MarkII и вообще других камерах - та же песня?
Re[Виктор Дронов]:
от:Виктор Дронов
И еще - в 5D MarkII и вообще других камерах - та же песня?Подробнее
2) я вижу, что Вы ОЧЕНЬ НЕВНИМАТЕЛЬНО читаете то, что ВАМ ПИШУТ.
Это очень плохо, меня сильно огорчают такие люди, которые игнорируют то, что им отвечают на их просьбу. :?
Еще раз и последний: накамерная всапышка НЕ игнорирует этот режим, это ВЫ игнорируете инструкцию по использовании вспышки в этом режиме. ЕЩЕ раз: для корректного использования Fn.15 и камера и накамерная вспышка должны быть включены в режиме синхронизация по-второй шторке.
Читайте первоисточники.
PS: ах, даааааа... а вы случаем вспышку не в режиме ETTL пользуете? :)
Низяяяяя... Только ручной режим!
1) Если посмотрите на башмак камеры и РОДНОЙ вспышки, типа 430 или 580, то сможете увидеть, что там МНОГО контактов. Они НЕ для красоты. Это - ИНТЕРФЕЙС. Через который камера сообщает вспышке: "ВСЕ! ПИПЕЦ! СЧАС БУДУ ЗАКРЫВАТЬ ВТОРУЮ ШТОРКУ!!! ПЫХАЙ, СЦУКО!!!"
Вспышка пыхает и отвечает через этот интервейс:" я пыхнула! но я - не сцуко!"
Так - понятнее? ;)
Почему для студийной просто не подходит - у всех вспышек РАЗЛИЧНАЯ длительность имульса. Есть и 1/200, есть и 1/10000. Поэтому непонятно - когда закрывать затвор? А только тогда, когда вспышка ответит - "я - пыхнула"
Re[AlexanderSm]:
П.1. О. Класс. Теперь ясно :)
П.2 Спасибо Вам за линк, и поверьте я все читал буквально как "Капитал" Маркса. Только если в камере поставить "1 шторка", а на вспышке "вторая" (ручной режим) - сработает по второй шторке. Вывод (неправильный?) - вспышке пофиг на Fn.15.
Re[AlexanderSm]:
отлично!
это надо включить в инструкцию!
Re[Виктор Дронов]:
от:Виктор Дронов
П.2 Спасибо Вам за линк, и поверьте я все читал буквально как "Капитал" Маркса. Только если в камере поставить "1 шторка", а на вспышке "вторая" (ручной режим) - сработает по второй шторке. Вывод (неправильный?) - вспышке пофиг на Fn.15.Подробнее
не совсем так: Fn15 - это для старых сапожных вспышек спидлайт, у которых нет такого режима.
об этом, кстати, написано в инструкции к камере стр.159
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Так - понятнее? ;)Подробнее
Супер !!!
В цитатнеге.......
Re[Виктор Дронов]:
Если в камере выбранно цвет пространство Adobe, то имя файла начинается с нижнего подчёркивания - типа так _IMG_9441
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
А чуть точнее _MG_9441
