Canon 5D MIII + EF 35mm 1.4 фронт-бэк фокус
Доброго Вам дня!
Хотел бы услышать совет по поводу фронт-бэк фокуса на Ваш взгляд на каком снимке все более менее нормально?
Сделал два теста с диафрагмой 2.8:
Тест 1
Первый снимок Точная настройка AF отключена
Снимок 1
Второй снимок Точная настройка AF -5
Снимок 2
Третий снимок Точная настройка AF -10
Снимок 3
Тест 2
Снимок 1
Снимок 2
Снимок 3
UPD
Тест 1 на диафрагме 1.4
Снимок 1
Снимок 2
Снимок 3
UPD2 Расстояние 70см
Снимок 1
Второй снимок Точная настройка AF -1
Снимок 2
Третий снимок Точная настройка AF -2
Снимок 3
Четвертый снимок Точная настройка AF -4
Снимок 4
Пятый снимок Точная настройка AF -5
Снимок 5
Что скажите?
Re[sergeyaltushkin]:
С какого расстояния снято? Почему f/2.8?
"Более менее нормально" везде, на третьих идеально
В тесте 1 все три в пределах нормы, в тесте 2 лист лежит криво, сказать ничего нельзя.
А вообще делать это надо на открытой и судить не по одному снимку, а по результатам серии из 7-10 снимков, делать которые надо каждый раз сбивая фокус.
[quot]С какого расстояния снято? Почему f/2.8?
"Более менее нормально" везде, на третьих идеально[/quot]
Примерно 40см если дальше то уже не то...
Обновил тему, добавил первый тест на диафрагме 1.4
[quot]А вообще делать это надо на открытой и судить не по одному снимку, а по результатам серии из 7-10 снимков, делать которые надо каждый раз сбивая фокус.[/quot]
на каждую настройку делал по 3 снимка при этом сбивал фокус... все три снимка на мой взгляд были одинаковыми поэтому выложил по одному из каждой серии.
Canon рекомендует проверять с расстояния 50 фокусных.
Но по-моему у Вас в любом случае всё в порядке.
Re[johnj]:
от: johnj
Про это читал но 1.75 м уж больно далеко :-) шкалу тогда уже не разглядеть... Спасибо всем за ответы.
По фокусу все нормально, но меня смущает почему резкость на кусочке мишени где крест на кот. вы фокусируетесь меняется слева-направо, это говорит о том, что камера установлена не строго перпендикулярно плоскости мишени, это может повлиять на результатызамеров точночти фокусировки. По растоянию я этот обьектив проверял на 20 кратном фокусном расстоянии, иначе мишень очень мала
Re[Евгений110852]:
от:Евгений110852
Вот сделал тест на расстоянии 70см до фокусируемой точки от объектива, диафрагма 1.4 картина теперь иная и резкость хуже:
Снимок 1
Снимок 2
Снимок 3
Снимок 4
Снимок 5
Что скажите?
Открывается только второй снимок, остальные ссылки ведут на ошибку 404.
Re[loaff]:
от: loaff
Все исправил
По-моему, 2 лучше всего. На первой легкий перелет, на 3-5 - прогрессирующий недолет.
Артефакты сжатия несколько мешают.
Re[loaff]:
от: loaff
Перелазил фото теперь думаю более лучше стало видно.
Прекрасный обьектив, пора закончить снимать картинки и попробовать поснимать людей или предметы и на них проверить как попадает фокус, хороших снимков
