Canon 5D MII+ 50 mm 1,8 vs Nikon+ D80 80 mm 1,4
Какой комплект даст лучшее качество портрета?
Re[Igor Tkach]:
Помоему, тут как раз выбор ясен.
ФФ с нормальной цветопередачей или...
Re[Igor Tkach]:
И даже 80 мм 1,4 не спасает?
Re[Igor Tkach]:
от: Igor Tkach
добавь 6 тыщ и купи 5д2 + 85 1.8
Re[Igor Tkach]:
как вариант
5д первый + 50 1,4
даст еще более крутой результат
Re[Igor Tkach]:
Может д80 и 35...или я чего то не понял.
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
+1
Re[Igor Tkach]:
от: Igor Tkach
1. если и ставить разные по фокусным объективы на тушки с разным размером матрицы, то на ФФ нужно 80мм, а на кроп 50мм. Вот тогда можно сравнивать. Портрет на 50мм на ФФ можно, но крупнее, чем поясной нужно осторожно снимать (перспектива и т.д.).
2. верно сказано, что лучше уж не скупиться на пару тыщ, раз такая трата немалая назревает, и приобрести вместо 50/1.8 нечто более качественное. Что именно - зависит от задач. 50мм на ФФ - это универсальный штатник. Конкретно для постановочного портрета лушче 88-85мм взять.
Но в принципе, если дешёвый полтос явление временное, то можно и его.
Re[Igor Tkach]:
У Д80 единственное преимущество - ПСЗ матрица с более "теплой" и живой цветопередачей, что при портретной съемке, ИМХО, не лишнее.
Сравнивать по "одинаковым" фокусным можно 50 мм на М2 и 35 мм на Д80 или
85мм на Д80 и 135 мм на М2. Ну или 50 мм на Д80 и 85 мм на М2.
50 мм и М2 и 85 мм на Д80 - это две принципиально разные системы.
Я бы на Вашем месте брал бы ФФ. А с объективами разберетесь. Хотя бы потому, что Д80 - уже довольно старенькая камера и найти ее в идеале проблематично (хотя нет ничего невозможного).
