Сайт проекта - http://magiclantern.wikia.com/wiki/Magic_Lantern_Firmware_Wiki
Magic Lantern — это альтернативная прошивка для Canon 5D mark II, над которой работает некто Hudson, программист, один из форумчан Cinema5D. Прошивка не наносит ущерба фотоаппарату, поскольку загружается только в оперативную память и висит там до момента выключения.
С чего все началось? Вначале прошивка ML возникла на фоне недовольства пользователей отсутствием ручных настроек параметров видеосъемки. Hudson взялся расшифровывать, за что отвечает каждый кусок кода оригинальной прошивки 5DMK2, которая к тому моменту была считана. Задача, скажем — не самая простая, так как восстановление функций API прошивки производится очень трудоемким методом реверсивной инженерии.
Первое что выяснилось — имеющиеся на борту 5Dmk2 функции довольно легко отключаются. Именно поэтому самым первым было отключено автоматическое усиление звука (AGC) при записи. Более того — Hudson не поленился и написал свои дополнения к прошивке.
На данный момент в прошивке версии 1.6 имеются:
— функция аудиометра в дБ
— регулировка громкости
— возможность использовать внешний микрофон
— возможность загружать собственные метки кадрирования из bmp-файлов
— возможность видеть гистограмму в реальном времени, а также «зебру» на пересветах
— автоматический фокус-пул (рэк фокус)
— показ данных объектива (глубина резкости, гиперфокальная дистанция и т.д.)
— возможность сохранения своих настроек в отдельный файл magiclantern.cfg
В заявленных планах:
— запись видео 24/25 кадров/сек для 1080p, 60 кадров/сек для 720p
— возможность записи через HDMI картинки в полном разрешении (как утверждается, проблема почти решена)
— определение краев предметов и показ контуров на экране для точной фокусировки
— цифровой зум для фокусировки во время записи
— режим 720p
— рапидная съемка (оверкранкинг)
— улучшенный алгоритм сэмплирования
— автоматическое «разрезание» видео на файлы по 4 Гб
— показ температуры CMOS-сенсора
— переназначение функций кнопок
— запись метаданных о съемке (наподобие EXIF-данных)
— добавление голосовых комментариев
— таймкод
— улучшенный автоматический экспобрекетинг (5-7 стопов вместо обычных трех)
— выбор центральной точки автофокусировки при нажатии кнопки AF
— выбор ручного/собственного баланса белого одной кнопкой
Canon 5D MarkII видимо видеокамера!(?)
Всего 23 сообщ.
Re[Allinter]:
Кто-нибудь пользовался этой прошивкой???
Re[Allinter]:
С такими же параметрами должна в 2010 выйти официальная, насколько я знаю. А эту не стремно ставвить?
Re[Zhenya84]:
от: Zhenya84
Попробуйте, будете первым, кто впечатлениями поделится.
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Ага, а потом аппаратик в лучшем случае в ремонт. Я не пойму, а куда прошивка 1.1.0. денется?
Re[Misha14]:
Вам на форум VIDEOMAX ;)
Re[Misha14]:
от: Misha14
Ну на сколько я понимаю это не прошивка, а так называемая CHDK - исполняемая программа загружаемая с флешки и работает паралельно основной ... а прошивка как была так и останется
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Я бы не отказался - буду вторым
Re:
Для желающих попробовать.
Ставится просто:
1. сливаешь прошивку по ссылке
http://magiclantern.wikia.com/index.php?title=Special:Outbound&u=http%3A%2F%2Fwww.swcp.com%2F%7Ehudson%2Fmagiclantern-0.1.6.zip
2. распаковываешь файлы, переливаешь в корневую папку на флешке
3. запускаешь фотик, выбираешь в меню «firmware ver.» и потом — «OK». спросит тебя «current version is 1.1.0 update». выбираешь OK. всё. работает до выключения.
А снести ее если что, как?
Выключил фотоаппарат и все. Она сама по себе не загружается, только принудительно.
Ставится просто:
Re:
Никто так и не попробовал?
Re[Allinter]:
от: Allinter
Дык, за чем дело то стало?
Если есть пятак, доверяете изготовителю, ставьте и наслаждайтесь.
Или просто страшно камеру угробить, но форум большой, может кто за вас и попробует?
Re:
Как только появится - так сразу попробую :)
Re[Allinter]:
Смелых так и не нашлось?
Re[Allinter]:
Попробовали. А в чем проблема то? Боитесь что камера взорвется? :D
Все так, как и написали - выключил камеру, оно отвалилось, понадобились снова фичи - снова сделал "апдейт" :)
Re[Allinter]:
Да уж столько человек пробовало, что и не сосчитать. Почти все видеографы, у которых 5DII работают с этой прошивкой.
Re[Allinter]:
не удержался :) , проверил - отличная вещь, теперь без этого никуда. Отключение AGC, регулировка уровней, мониторинг звука на экране и через наушники! Оказывается всё это возможно софтварно! Из видео фич мне интересна только лайв гистограмма.
Глюки есть, в основном в наложении "хакерской" картинки на основную, но они совсем не критичные, работать не мешают.
Re[urix]:
интересно на 500 встанет?
Re[Alex-spl]:
Re[Allinter]:
Так это, можнож и основные фотографический функции менять и настраивать!? Я аж растерялся, не вспомню что бы мне заказать такого :)
Re[EHS]:
Еще на 7Д вроде как хотят приделать
