Canon 5D MarkII, режим Manual - есть проблема
Друзья, помогите разобраться. В режиме М при нормальных условиях съемки, практически ничего не видит (темный экран), только при очень больших выдержках, когда в остальных режимах нормальная картинка. При записи видео экспозиция настраивается через несколько секунд, и все вроде нормально, но до записи невозможно ничего настроить. В чем может быть проблема? Заранее большое спасибо!
Re[sara2]:
от:sara2
Убрать привязку яркости экрана к экспозиции в меню дополнительных настроек.
Re[sara2]:
Но фотографии такие же темные как на экране
Re[sara2]:
думаю правильный ответ - 42.
Re[sara2]:
от: sara2
В режиме М при нормальных условиях съемки, практически ничего не видит (темный экран), когда в остальных режимах нормальная картинка.
Не снимать в М...
Re[sara2]:
Не снимать в М - не лучший вариант.
Re[sara2]:
А нормальные условия - это какие? И какие параметры выставлены при этих нормальных условиях - выдержка, диафрагма, чувствительность?
Re[sara2]:
от: sara2
Тогда остается научиться им пользоваться...
Re[dron.]:
от: dron.
+1
телепатов здесь нет.
Автор, сделайте 2 снимка, один в режиме А, другой в М и выложите сюда с экзифом.
Re[sara2]:
К сожалению пока не могу выложить снимки, но могу привести пример в цифрах. Режим А: 5.6-1/30-160 (диафрагма-выдержка-ИСО), режим М: 5.6-1''3-160. Индикатор экспокоррекции в положении "0" во обоих примерах. Если выставить в режим М такие же настроики как в А, то абсолютно черный экран.
Re[Pulchinella]:
Если вы умелый пользователь, то расскажите, в чем проблема?
Re[sara2]:
Если настройки правильные, то возможно неисправна автоматика.
Re[sara2]:
от: sara2
М: 5.6-1''3-160
а разве в лайвью возможна такая выдержка?
не помню, что там по настройкам, лень смотреть, но в лайвью длиннее 1/30 у меня нет.
