Canon 5D Mark3 - проблема. С камерой, с картой памяти?
Добрый день, уважаемые коллеги! Возникла проблема при съемке на 5D mark3. Сегодня проводил съемку. При просмотре кадров на мониторе камеры все было (и есть) нормально:
А дома на мониторе ПК увидел следующее:
1. при открытии фото через Faststone проблем нет:
а при открытии через Lr или DPP получается следующая фигня:
Собственно, вопрос: что бы это значило: что - то с камерой или с картой? Другую карту ставил, вроде все нормально, но это ни о чем не говорит, т.к. при сегодняшней съемке (все на одну карту - Transcend CompactFlash 400х 32Gb)получилось следующее: первые 30 кадров - около 80% брака(полос и засветов), следующие 20 кадров - около 30% брака, следующие 250 кадров - порядка десяти бракованных, последние 530 кадров - вообще без брака. Ну, все, что знал, рассказал. Маюсь, жду умных мыслей от соклубников :(
Re[Михаил Ровковский]:
на карту похоже
Карта.
Забудьте по ХХХх , и возьмите СанДиск Экстрим 60Мб\сек - СД 45-90 Мб\сек. , либо Лексар.Проблем не будет.
Re[Павел Ионас,vorobev_sheryshev ]:
Спасибо за мнение!
Павел, про Вашу любовь к Сан Диску помню :smile2:, но увы, мой первый опыт работы с Сан Диском был не удачен. Пару месяцев назад взял SDSX SanDisk Extrim PRO 95 mb/s под фуджик, через несколько недель карта приказала долго жить. Поменяли по гарантии без проблем, но, факт имел место быть :smile2:
Это не столько моя любовь, а точнение использование, а рекомендации (официальные) Никон и Кенон.
Ну а карту брали родную?С визиткой?
Сомнений быть не может-карта. Но и что с того что Ваш Сандиск полетел ,и на старуху находит проруха. У меня 4гб Сандиск Экстрим полетела но я всё равно не вижу альтернативы Сандиску. А СДишки это отдельная песня. Купил на третий марк такую же как и вы на 32Гб и при тесте оказалось что она медленне Экстрима,который передаёт 60мгб.Была где-то статья так там писали что в СД для прибыли паяют чип от микро СД Б а он и медленнее и греется быстрее,а потому и летит быстрее.
Знеете что? Есть такая програмка FastStone Image Viewer так она во первых все равы видит и можно примитивную конвертацию с рава сделать.Вернее Rav сохранить как Джипег.Так вот то что нигде не открывается в ней можно открыть,но а если и в ней видно что битый файл то всё-сушите вёсла,но это по моему опыту.
от:Михаил Ровковский
Тут все про карту говорят, но точно такие же симптомы, когда начинает глючить плата оперативной памяти в компе. Я с этим сталкивался. При копировании одного-двух-пяти файлов проблем нет, но при копировании из ф/а или с карты 20-30-100500файлов ошибка опреативы бьёт часть файлов. Если карта ни при чём, попробуйте запустить на компе утилиту "МемориТест", она диагноз и выдаст...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Карту брал вместе с Fujifilm X-T1 у оф. представителя фуджи в России. Насколько она родная не знаю, на счет визитки - не помню.
Павел, я вовсе не против Сан Диска, просто, как правильно заметили выше, и на старуху бывает проруха. Это я к тому, что ломается все, а серьезных оснований не доверять картам Трансенд у меня нет - за шесть лет их активного использования только один отказ (вместе с первым пятачком, в тяжелых климатических условиях), и тот не фатальный -утерянное было содержимое карты восстановил без проблем :smile2:
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Знеете что? Есть такая програмка FastStone Image Viewer ...
Так я на нее в первом посте и ссылался. :). В качестве просмоторщика только ее и использую.
Re[RFT]:
от: RFT
Тут все про карту говорят, но точно такие же симптомы, когда начинает глючить плата оперативной памяти в компе....
Есть еще одна карта Трансенд (точно такая же). На ней чуть больше 600 старых снимков. Попробовал слить их на ПК, скопировались нормально, так что, вероятно, комп отпадает.
Этот вьювер по умолчанию показывает встроенный в рав джипег. Для декодирования картинки из рава следует нажать клавишу "A" во время просмотра
Re[RFT]:
от:RFT
У меня такая-же фигня была, а оказалось, что накрылась одна планка оперативки.
Что касается FastStone Image Viewer, то он видит не RAW, а вшитый JPG, можете посмотреть по размерам файлов. Чтобы отрыть оригинал RAW необходимо нажать "A", вот там и увидите, что получилось.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Чуток, опередил :D .
Не всегда копирование с разных карт памяти откидывает сам компьютер, проверти оперативку, уверяю, у меня тоже вроде одна так, другая так, а потом через неделю, комп стал :( . Прогнать программкой думаю проблем нет, пусть 15мин потеряете, зато безопаснее себя чувствовать будите.
Re[Алекс16]:
от: RFT
от:Алекс16
Начитавшись этих страшилок, решил еще раз проверить комп (косвенно), прогнав карту памяти через ноутбук, чтобы посрамить "умников". Увы, "умники" оказались умниками, в связи с чем прошу у них прощения за возникшие у меня сомнения относительно их версии: в ноутбуке через лайтрум нормально открылись все 814 фото, которые лежат на карте. Вердикт: камера - в норме, карта памяти - в норме, с ПК надо разбираться.
Re[OlAf]:
Спасибо.
Re всем
Итак, поменял оперативную память на компьютере (полностью), все заработало, проблем нет ни с картой, ни с камерой, ни с ПК.
Благодарю всех, принявших живое участие в решении моей проблемы, и персонально, большое человеческое спасибо RFT и Алекс16 за сэкономленные мне время и нервы .
вы из двухядерного процессора шаманством четырех ядерный процессор случайно не делали?
АПАЗДАЛ)
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
АПАЗДАЛ)
Вы, меня простите, но я Вас не понял. Если вопрос задан всерьез, то я не знаю что Вам ответить :o , если ерничаете, то с чего вдруг?
от: Михаил Ровковский
Никакого сарказма, стеба
Был случай, когда человек "разлочил" два отключенных ядра процессора и результат выглядел примерно так же.
Я просто не дочитал тему до конца и полез отвечать.
