Canon 5d Mark III - заметный цветовой градиент
Приобрел сабж неделю назад, и заметил цветовой градиент при плавном изменении цвета.
Градиент заметен на разных мониторах как в просмотре .cr2 в DPP (или irfanview) до обработки, так и после конвертации в JPEG.
Я специально выехал пофотографировать небо со старым 5d MK 2 и новым 5d MK 3 - на MK 2 такого эффекта нет.
Градиент максимально заметен на низких ISO (100-200) на 16 mm (специально убрал фильтр), однако и на китовом 24-105 вполне себе различим.
Версии прошивки и DPP - самые последнии.
Ссылка на .cr2:
https://hotfile.com/dl/238159843/7846ffe/IMY_7347.CR2.html
Заранее спасибо.
Re[Макс.И]:
В лр 4.6 нету. появляется если экспортировать в адобершб и фоторгб
Re[Макс.И]:
Lonely Boy,
спасибо, я правда лайт рум не пользовался (до этого). А при сохранении в jpeg sRGB градиент остается?
Re[Макс.И]:
Я же написал, ПОЯВЛЯЕТСЯ при сохранении в цвет.пространстве, отличном от сргб )
Re[Макс.И]:
OK, 10x. Я так понимаю, это не есть что-то нормальное. Интересно, у кого-нибудь еще это проявляется на текущей прошивке (1.2.1)? Гугл как-то ничего особенного не находит.
Re[Макс.И]:
У меня тоже иногда бывает, на пентаксе, разрядности не хватает, хз, а может видюха/драйвер/монитор?
Re[Макс.И]:
Похоже что нет - я проверил на трех своих конфигах, и теперь еще и Ваш. С остальными тушками (5dmk2, 1dmk3, t1i) такого не наблюдается.
Re[Макс.И]:
Насчет грандиента не знаю...
Но мыло по краю знатное , а точнее просто жуткое, даже если вырезать кусок из центра как на 10мп камере 400D (не говоря даже о 12мп Первого Пятака), и то на 10мп мыло заметно по краю.
Т.е.
1. Имеем ваше дорогое стекло с 16мм, из которых резкими откорпив - есть 25.6мм.
2. Имеем Кит 18-55 IS II на 400D из которых на кропе 1.6 - есть 28.8мм.
3. Но если откропить снимок с этого дорогого стекла до абсолютно резких краев (как на ките 18-55 IS II) то получится как раз 28-29мм
з.ы. Как-то вообще негуманно за всего 0.2-0.8мм РЕЗКОГО фокусного сдирать лишние 1000$...
Re[Макс.И]:
Так у меня НЕТ градиента, только если экспортировать в ц.прост-во, отличное от сргб...
Re[Порядочная Сволочь]:
хорош троллить..
лучше сделай из 18-ти 16 мм, да на фф... да 2.8
Re[Lonely Boy]:
Порядочная Сволочь,
к счастью, 16-35 для меня даже не третья по важности линза.
Lonely Boy,
спасибо, попробую сам триальник лайтрума (мда, моя виста уже не поддерживается).
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
хорош троллить..
Если бы не было вопросов по линзе, то и не было бы постов. :)
Сигма 10-20 4-5.6 на кроп - вот и 16мм на кропе.
На 16-35 на 16мм на 2.8 представляю какое мылище получается...
