Уважаемые форумчане, сталкивался ли кто с такой проблемой что при выключении питания слетают все настройки, и фотоаппарат возвращается к настройкам по умолчанию. Вбиваешь свои настройки. Выключаешь и опять всё слетает.
Тушке 2 года. Работала все время без проблем... Последний раз нормально снимала в субботу....
Каков масштаб бедствия????
Canon 5D Mark II слетают все настройки при выключении питания
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Ирина Сергеева]:
Внутри тушки есть круглая (или какой другой мелкий элемент питания - вживую не видел его) батарейка, которая отвечает за сохранение времени и параметров пользователя, когда сел или вынут стандартный элемент питания
На 99% она просто села, либо могла отойти при резком падении, ударе или просто потому что ей так захотелось.
На 1% - проблемы с электроникой опять же связанные с этим же элементом питания, но уже более серьезные на уровне платы
Re[Kventin_BuratiNo]:
от:Kventin_BuratiNo
На 1% - проблемы с электроникой опять же связанные с этим же элементом питания, но уже более серьезные на уровне платыПодробнее
Спасибо большое что откликнулись. До этой батарейки я так понимаю только в сервисе доберутся? Нельзя же вскрывать тушку.
Тушка не билась и не падала.
Я вот и боюсь, что может быть что-то с электроникой.... Обычно всё развивается по плохому сценарию....
Re[Ирина Сергеева]:
Если знать где оно расположено и иметь опыт работы с микроэлеткроникой, то можно и самому...
Тут уже от Вас зависит...
Re[Ирина Сергеева]:
Снизу, слева - опен написано, там и должно быть (вроде), точно в паспорте написано.
Re[Ирина Сергеева]:
Оно меняется силами пользователя, понадобятся только часовые отвертки. Открутить винтик, вынуть батарейку, заменить, вставить, закрутить обратно. Вся проблема в наличии отвертки и батарейки. Читайте инструкцию и гуглите.
Re[Ирина Сергеева]:
Тока, не ломайте, винт надо открутить сначала (вроде).
Ну не помню я точно, но так должно быть.
Re[yes Iam]:
Спасибище, я как то даже и не вспомнила про такую батарейку:))) Мой первый 350D отработал на энтой батарейке 5 лет. Дальше не знаю - продала.
Прям очень надеюсь что это батарейка...
Ломать не буду:))))
Ломать не буду:))))
Re[Ирина Сергеева]:
Сейчас посмотрела, а дата и время нормальные... не сброшенные....
Значит батарейка работает....
Re[Ирина Сергеева]:
Не факт, батарейку менять превентивно т.к. это самое простое. Хотя, когда я менял, настройки никакие не сбросились, лишь время, но мало ли. Я б заменил для локализации проблемы.
Re[Ирина Сергеева]:
замена батарейки не помогла.....
Re[Ирина Сергеева]:
Какие именно настройки сбрасываются? Кстати всегда обхожусь настройкаи по умолчанию. Проблема, видимо, все ж в электронике. Квалифицированный ремонт может вылиться в замену основной платы, что для данного аппарата врядли целесообразно. Аппарат ваш или брали с рук?
Re[Ирина Сергеева]:
если сбрасываются настройки не вытаскивая главного аккумулятора то проблема точно не в этой батарейке.
Был такой случай, ремонтировал, но там плюс ко всему ещё отказывал диск где кнопка сет.
