Canon 5D Mark II проблема.
Всего 64 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем, приобрел Canon 5D MII. И сразу же, на первых снимках обнаружил неприятную вещь в виде вертикальных тонких полос...Что это может быть, ведь аппарат совсем новый, с пробегом около 25 снимков, включая мои...(( Прилагаю снимок, чтобы вы поняли о чем речь. Need help...
Заказывал через плеер, сам я из Мурманска...т.е. просто так отнести аппарат обратно нет возможности!
upd: видео снимает нормально, без полосок...
Re[Jackass]:
а). Полосы в джипеге или в РАВе тоже?
б) Флешку менять пробывали?
в) пока всё
Re[Jackass]:
И в жпеге, и в раве тоже....Флешку пока не трогал. попробую на днях. При съемке с закрытым объективом, полос нет, и на видео тоже...
Re[Jackass]:
Похоже на брак. НО:
Если снимок сделан сразу после того, как вы полчаса снимали видео, то полосы бывают, но не в такой степени. Выложите снимок с холодной матрицы, снятый без использования LiveView.
Re[Jackass]:
Это и есть первый снимок, сделанный камерой вообще...Видео я попробовал снять уже позже, дабы проверить будут ли на нем такие же артефакты...
Да, если фотографировать серию фотографий, то на 4-5 снимке, полосы становятся не такими заметными...LifeView не использую вообще.
Re[Jackass]:
купи норм карту и попробуй, если не измениться то вероятно брак
Re[Jackass]:
Какая прошивка в камере еще проверьте?
если старая, тогда обновите до самой последней 2.0.8 кажется.... проверьте на сайте кенона.
Re[Jackass]:
Выложите на файлообменник RAW-файл с холодной камеры. Посмотрим...
Re[Jackass]:
Не спешите покупать новую карту. Пока выньте ту, которая у Вас имеется, и поснимайте в формате RAW, через EOS Utility, с непосредственной записью на диск. RAW выложите на файлообменник.
Re[Jackass]:
Прошивка 2.0.8. Достал карту, снял в раве через еос утилити...Равка вот:
http://ifolder.ru/26377472
Re[Jackass]:
напишите модель карты памяти полную
Re[Jackass]:
Карта 32Gb - Transcend 400x Extreme Speed - Compact Flash TS32GCF400(Оригинальная!)! Не в ней дело, фоткал по совету А.В.Дьякова без нее, сразу на жесткий диск компьютера. Та же история. Впрочем, равку я прилагал.
Re[Jackass]:
Если на линзе фильтр - попробуйте без него.
Re[Jackass]:
А с другим обьективом...
Re[Jackass]:
Без фильтра пробовал - результат нулевой.
С другим объективом попробую завтра и отпишусь.
Re[Jackass]:
тоже самое было.это проблемма конвертера.открой через родную прогу и всё уйдёт,или рнотошоп 6.и будет тебе счастье.
Re[Jackass]:
Попробуите в мею сброситъ все настроики. и в каких режимах пробовали фоткатъ? попробуите все, в том числе ручнои.
Re[Jackass]:
ошибъся естесно-cs5.конечно!
Re[Jackass]:
vladimir.epsi,
Конвертер не при чем тут. Снимки такие отображаются уже на превьюшке в самом аппарате, до копирования на комп.
Пробовал во всех режимах, на всех возможных исо...чем выше исо, тем более явными становятся полосы. Настройки сбрасывал...
Re[Jackass]:
от: Jackass
...Если фоткать с закрытым объективом, то полос нет.
Проверить с другим будет полезно.
