Тема, точно баян, но в поиске не нашел.
Проблема в следующем: Имеется вспышка Sunpak PZ42, которая отлично работала на 350D и 40D и новый Canon 5D Mark II с которым она не работает.
Т.е. не работает абсолютно, камера не видит вспышку, вспышка не получает данных от камеры, при съемке - вообще не пыхает.
Вопрос, так и должно быть, или же при не совместимости вспышки и тушки не будет работать только TTL, а сам импульс вспышка должна выдавать?
Разобрался. Похоже проблема во вспышке: при переводе её в ручной режим - начинает пыхать при съемке.
Canon 5D Mark II не видит не родную вспышку
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[susic]:
Импульс должна выдавать. Попробуйте поставить родную.
Re[susic]:
Это нормально! Кэнон периодически меняет что-то в протоколах обмена камер и вспышек, чтобы испортить жизнь сторонним производителям.
Ну и соответственно пользователям всякого хлама...
Re[susic]:
от:susic
Вопрос, так и должно быть, или же при не совместимости вспышки и тушки не будет работать только TTL, а сам импульс вспышка должна выдавать?Подробнее
А может там, впользовательских настройках написано "вспышка - выкл" :?: Но поидее она должна в автомате всё равно работать
Re[susic]:
Спасибо всем отписавшимся, попробую вечером поиграть с настройками. Меня больше всего волнует всё ли нормально с пятаком, вспышку то можно попозже и родную купить (скорее всего 430, она полегче и подешевле)
Re[susic]:
Есть гипотеза, что 5Dm2 пытается работать в E-TTL2, в то время как 350Д и 40Д - более старый E-TTL первой версии.
Надо поискать в настройках, может можно переключить режим.
Re[OxOTHuK]:
Для того, чтобы проверить, не обязательно покупать. Зашли в любой магазин и попросили пыхнуть пару раз. Не звери - дадут(только со своими аккумуляторами)
У моего знакомого на сороковке замечательно работала ниссиновская вспышка, а на пядваке - апож!
Если левая вспышка работает на "старом" кеноне, то совершенно не обязательно, что она будет работать на новом. Только у Вас какие-то жёсткие симптомы. Я-бы для очистки совести проверил пядвак.
Re[OxOTHuK]:
от: OxOTHuK
Не пугайте человека умными словами, с которыми не сильно сами дружите.
В сороковке есть E TTL-II. И в 350-ом, не взирая на древность и второй диджик.
А вот каким образом кенон вносит масенькие пакостные изменения в протокол так, что старые родные ЕХ-вспышки работают, а левые начинают косячить - страшная тайна
Re[susic]:
А не пофиг ли какая вспышка? На башмаке, на центральной площадке всегда есть имульс (ну если только через меню не запрещено). Должна любая пыха пыхать, если контакты совпадают..
Re[susic]:
Перепробовал все варианты - уверен на 99%, что дело во вспышке, т.к. при принудительном переводе её в ручной режим она начинает пыхать при съемке.
Теперь буду копить на 430, или 580. Ну и продавать Sunpak :)
Еще раз большое спасибо всем!
Re[susic]:
от: susicПопробуйте заклеить сктчем четыре маленькие площадки контактов на башмаке фотика, а большой контакт и железку, удерживающую пыху (это второй контакт) оставьте незаклеинными.
... Имеется вспышка Sunpak PZ42, которая отлично работала на 350D и 40D и новый Canon 5D Mark II с которым она не работает. ...
Re[Drunk]:
от: Drunk
Ой не факт!
У кого-то из "левых" центральный контакт не коротится с "корпусом".
У кого - не скажу. Но такое проскакивало.
Сам был в шоке, но владельцы тогда сказали, что так и должно быть.
Re[susic]:
У меня был случай, родная вспышка сильно глючила на 1DsII, причина - едва заметно разболтался башмак на 1DsII. Подтянул винтики, всё прошло.
Re[susic]:
от: susic
Поподробней с этого места
Re[susic]:
да так оно и есть. У меня валяется где-то акмеровская вспыха, работала на 40Д нормально, а с пятаком вторым не захотела вообще.
Re[григорьич]:
После уточнения ТС всё встало на свои места.
Re[григорьич]:
от: григорьич
Если перевести вспышку в ручной режим (выставить вручную мощность срабатывания и зум), то при съемке она срабатывает. Если её оставить в автоматическом режиме, то не происходит ровным счетом ничего.
