Canon 5D mark II не работает большое колесо ( диск быстрого выбора )
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Вчера купила 5D mark II.
В режиме М не могу поменять диафрагму большим колесом.
Переключатель стоит на "клюшке", а не на ON, всё равно не работает.
Соответственно не могу поменять экспокоррекцию большим колесом в режимах Av, Tv.
Для просмотра фото кольцо работает нормально.
Может что-то в настройках надо поменять и активизировать это кольцо?
Re[Sneg_na_Kybe]:
Поиском воспользуйтесь, этот вопрос поднимается в ветке чуть ли не раз в неделю.
Re[Sneg_na_Kybe]:
Читайте инструкцию. Там все есть!
Re[Sneg_na_Kybe]:
Пользовалась, честно.
Задавала запросы
"Canon 5D не работает большое кольцо"
"Canon 5D не работает диск быстрого выбора"
"Canon 5D не работает"
и ответ для себя не нашла.
Может Вы поможете найти?
Re[BeS]:
от: BeS
В иструкции написано, что надо переключатель поставить в верхнее положение ("клюшки").
Постаила
Всё равно не работает.
Подскажите где в другом мете инструкции искать.
Re[Sneg_na_Kybe]:
А если перед тем, как диск крутить, кнопку set нажать?
Re[BeS]:
от: BeS
Откуда это может быть известно владельцу Никона Д40???
Re[Sneg_na_Kybe]:
от:Sneg_na_Kybe
Здравствуйте!
1) А при проверке до покупки - работал?
2) Какой объектив стоит?
Re[BeS]:
от: BeS
Нажимаю.
Не помогает.
Re[BeS]:
БЕС - с "зонтиком" !
Я так понимаю общёлкал "до загара" уже жинку...
А Мануал знатный - впервые вижу
Таким неделю топить можно.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Так 5D MkII - это полнокадровый D40. :D
Re[Sneg_na_Kybe]:
от: Sneg_na_Kybe
Нажимаю.
Не помогает.
Попробуйте в режиме Av, поджать спусковую кнопку наполовину, чтобы камера сфокусировалась, отпустите спусковую кнопку и сразу кутите заднее колесо. Меняется компенсация экспозиции?
Re[BeS]:
от: BeS
Не менется.
Ни в Av, ни в M.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Это знакомая :) жены у меня уже нет. Да и с SB600 до загара не нащелкаешь. Мощность не та.
от: GUNIK
Сам прочитать не могу. Лежит уже пару месяцев на столе, как гляну, так в дрожь бросает. А прочитать надо :) 280 страниц.
Re[Sneg_na_Kybe]:
от: Sneg_na_Kybe
Не менется.
Ни в Av, ни в M.
Ну тогда сбрасывайте настройки камеры.
Re[BeS]:
от: BeS
Сбросила все настройки и все пользовательские функции.
Ситуация не изменилась.
Подскажите хоть где найти обсуждения на эту тему, а то вот говорят, что раз в неделю подобный вопрос задают.
Re[Sneg_na_Kybe]:
от: Sneg_na_Kybe
Была только что тема про подобную проблему на 40Д - коллективным разумом диагностировали обрыв шлейфа.
Ещё раз: какой объектив на камере?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Да на всех объективах одно и то же
17-40 мм
50 мм
70-200
Re[Sneg_na_Kybe]:
от: Sneg_na_Kybe
17-40 мм
50 мм
70-200
И ещё раз: при проверке камеры - тоже не работало большое колесо?
... скорее всего - либо возврат камеры продавцу, либо - в сервис.
Re[Борис Коло]:
Не работало.
Но наивно полагала, что это можно изменить в настройках.
кольцо-то в принципе работат - на просмотре фото, например.
Поеду менять.
