Народ,
Очень нужна консультация. Есть потребность при съемке на новом пятаке руками на объективе регулировать диафрагму. В продаже есть куча старых советских мануальных обдъективов, как то:
МС ЮПИТЕР-9 85/2 М42
МС ИНДУСТАР-61Л/З 50/2,8 М42
Юпитер 37А (135/3.5)
Как они будут работать на новом полноматричном пятаке при использовании переходника на М42? Есть ли какие подводные камни?
CANON 5D Mark II и мануальные объективы
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[majestas]:
от:majestas
Народ,
Как они будут работать на новом полноматричном пятаке при использовании переходника на М42? Есть ли какие подводные камни?Подробнее
Никаких подводных камней. Супер-резкости на открытых дырках только не ждите.
Юпитеры - хороши!
Но аналогичные цейссы разрешают лучше.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо. Просто где-то слышал, что у некоторых объективов что-то там выпирает в районе задней линзы и зеркало может за что-то зацепить. Может и бред, но решил на всякий случай уточнить...
Re[majestas]:
Насколько знаю, выпирает у Мира какого-то. Юпитер 135/3,5 и Индустар 61 - нормально. Снимал на первой пятерке - без проблем.
Re[majestas]:
Всеми тремя снимал на 1дс - ничего не задевает. Вообще это проблемы начинаются когда олимпус-пентакс-минолта-фд-с/y прикручивать начинаешь. м42 все работает :-)
Re[phoby]:
от: phoby
М42 не все работают. Пентакс 28/3.5 например - нет, как и Такумар 50/1.4 некоторые версии
Re[majestas]:
от: majestas
Имею 3 мануальных стекла.Флектогон 35/2,4,Соннар 135/3,5 и Панколяр 80/1,8. Все под М42.
Так вот первые два без проблем на пядваке однако Панколяр 80/1,8 если фокусировка превышает 15 метров начинает цеплять зеркало.Вот так.
Удачи.
Re[phoby]:
Pancolar 1.8/50 М42, вылезает обоймой задней линзы за переходник М42/EOS. Соответственно, будет цеплять зеркало. Проверено на 5Мк2.
Re[majestas]:
от: majestas
когда переходник накрутишь - поймешь, если что-либо будет торчать за плоскоть переходника внутрь камеры - будет цеплять
Re[phoby]:
от: phoby
"не задевает на 1Дс" не значит что не будет задевать на пятаке. у них немного отличаются конструкции. на 1Дс лучше - меньшее количество стекол цепляет зеркало.
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
похоже, вы правы...Ю9, ОМ-135\2.8, такумар 105\2.8 проверил-ничего не торчит, а с некоторыми ШУ и полтинниками могут быть проблемы...спасибо, что предупредили
Re[giora]:
Из старых никонов что-нибудь посоветуете? На 500 долларов 3 фикса (можно б\у). 28 (24 - если втиснуться в бюджет), 50 и 85 мм? Есть возможность заказать в штатах.
Re[DiscanFoto]:
от: DiscanFoto
акромя никкор 105\2.5 аиС или Аи ничего в голову не приходит..
Re[majestas]:
А у меня вот есть Nikkor 35-70 f 3.3-4.5... Любопытно, будет ли он дружить с Canon 5D II через переходник, и где бы еще нарыть этот переходник...?
Re[Василий Вишневский]:
от: Василий Вишневский
будет, переходники в продаже есть
