Всем доброго времени суток!
Перед публикацией этой темы я уже побродил по форумам, но внятного ответа так и не нашёл, наткнулся лишь на похожую проблему (https://club.foto.ru/forum/11/687597, тут заодно и примеры изображений), там сказали, что помогла замена матрицы. При съёмке иногда вылезает такой же глюк, при этом далее идёт повтор предыдущего кадра, помогает перезапуск, но у меня есть пара нюансов.
1) Глюк очень рандомный: может отработать неделю и не вылезать, может вылезать через 1-2 фотографии.
2) Если снимать, выводя изображение на дисплей, а не смотреть в видак, то дефект исчезает вообще, это очень смущает. Будь дело в матрице — тогда и при выводе на дисплей выскакивал бы дефект.
Canon 5D Mark II. Белые и розовые полосы на фотографиях, розовый фон
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Coreadore]:
В сервис уже относил, при них ничего не глючило, дефект исчезал напрочь, делали не один десяток кадров, разбирали, пожимали плечами, мол, всё в порядке, меняйте матрицу, чтоб наверняка.
Re[Coreadore]:
Re[Coreadore]:
Аналогичная ситуация. Все, как описываете. В сервис ещё не ходил.
Удалось разобраться в итоге с причинами?
Re[a_kazlauskas]:
Думаю, что человек Вам не ответит. Я тогда подробно описал, что было.
Примеры Вашего глюка есть? А так возможно - ориенитируйтесь на замену
главной платы и у оф. диллера, если надо сохранить с/н.
