Canon 5D Mark II
Всего 39098 сообщ. | Показаны 39061 - 39080
RE[Лео - Москва]:
RE[Лео - Москва]:
  EF 100mm/ 2
RE[Лео - Москва]:
Ростов Великий. Большой размер.
RE[max grom]:
  EF 100mm/ 2
RE[Лео - Москва]:
  EF 100mm/ 2
RE[max grom]:
  EF 50mm/ 1.4
RE[Лео - Москва]:
RE[Лео - Москва]:
RE[Лео - Москва]:
Купил на пробу китайский АКБ VILTROX TLP-E6. Зарядил оригинальной зарядкой Canon.
Предварительно приблизительно замерил при каком напряжении на АКБ 5DmkII выключается, у меня получилось 6.4В.
Прогнал тест нового TLP-E6 на электронной нагрузке, разряжал током 600мА до напряжения 6.4В.
Получил реальные данные по емкости вилтрекса 1659мАч(12.161Wh)
Не "огонь", но в принципе не плохо.
Старался провести эксперимент максимально близко к тому режиму с которым его может разряжать сам фотик. "тыкнутся" в контакты питания в разрыв цепи между фотоаппаратом и АКБ я без разбора тушки не могу, а разбирать её ой как не хочется, по этому параметры эксперимента 600мА разрядного тока и 6.4В отсечки были выбраны по косвенным признакам.
Заряжался вилтрекс кстати ощутимо долго, примерно 3 часа, по всем признакам внутри далеко не самые паршивые банки. Но конечно не 2400мАч как заявлено производителем. Хотя конечно по сравнению с 15-ти летним Canon LP-E6 который шел в комплекте с тушкой, небо и земля! Его емкость я не измерял, но заряжается он минут за 40, от силы, и держит заряд не долго, тает на глазах.
Завтра попробую один оригинальный АКБ кенона вскрыть и поставить новые 18500.
Думаю емкость будет +- та-же... напишу попозже что вышло.
 IMG_20261012_013011 by Andrey Bykanov, on Flickr
 IMG_20261012_013225 by Andrey Bykanov, on Flickr
RE[Лео - Москва]:
Перепаковал оригинальный кенон LP-E6 банками NCR18500A которые "типа панасоник с WB".
Результат практически идентичен вилтрексу, только такой "репак" обошелся более чем в 2 раза дешевле :)
Старые контактные пластинки аккуратно оторвал от старых банок, выпрямил молоточком и приварил на новые зеленые банки. Получилось максимально аутентично!
Вскрылся он легко, простучал молоточком и лезвием ножа шов, и он аккуратно открылся.
Условия тестирования были 1 в 1, результат испытаний "репака": 1692мАч(12.153Wh)
Пойду эпоксидки наведу и буду клеить...
Только один плюс я вижу у вилтрекса - ненадо ничего вскрывать, варить, паять, клеить.... :) :) :)
Ах да!!! Еще его можно по USB-C заряжать :)
Вангую: похоже вилтрокс тоже ставит зеленые  NCR18500A с WB  :)
 IMG_2670 by Andrey Bykanov, on Flickr
 IMG_2653 by Andrey Bykanov, on Flickr
 IMG_20261012_173426 by Andrey Bykanov, on Flickr
RE[Лео - Москва]:
Фотик обрастает аксессуарами и весит уже 2.006кг...
 IMG_20261021_205817 by Andrey Bykanov, on Flickr
RE[shodan_5DmkII]:
от:shodan_5DmkII
Да, я купил к своему тоже батблок и вспышку 430 EX, правда, не знаю, зачем.)) Монструозная конструкция получается.)
RE[Лео - Москва]:
Сегодня выдалось время погулять по светлому, и так как камеру не брал в руки года два уже, или около того, решил выгулять. В паре с EF 40/2.8. И то уже не привычно, после R8. Тяжеленький кирпичик.)
Солнца не было, осень в глубокой своей стадии, листья с деревьев уже посдувало, но пофоткать хотелось. Ну и вот... Собственно. Гулял, дышал воздухом, думал о всяком... И фотографировал всякую фигню.)
Проявлял в DPP со стандартным профилем, настройки по умолчанию.
RE[Лео - Москва]:
Захотелось больше цвета. Проявил в DPP, а потом чуть-чуть покрасил в ACR. Как-будто бы получилось неплохо.)
RE[Лео - Москва]:
Продолжил изыскания на тему батарей второго пятака.
Купил еще 2 оригинальные батареи LP-E6(БЕЗ доп. букв) 2012 и 2015-го годов на барахолке.
Поменял в них банки на NCR18500A, собрал, проверил.
Провел 2 полных цикла заряда оригинальным зарядным устройством и 1 полный цикл разряда до нуля с помощью фотоаппарата, чтобы гарантированно сбросить счетчик gas gauge в контроллере АКБ.
Бредятиной типа как кой-кто занимался на ютубе, по подбору пары банок в каждую батарею - не занимался по очевидной причине: оригинальный контроллер АКБ имеет на борту балансир.
Вывод: оригинальные батареи LP-E6(БЕЗ доп. букв) 2011, 2012 и 2015-го годов выпуска отлично обслуживаются, и все в них работает на ура! И счетчик процентов заряда, и серийники, и отображение состояния батареи и цикл зарядки.
Если есть прямые руки, паяльник, точечный сварочник, и чуть меньше полторы тыщи рублей на NCR18500A, сделать из 11-15ти летней батареи новую - реально!
 IMG_20261024_192848 by Andrey Bykanov, on Flickr
 IMG_20261024_192825 by Andrey Bykanov, on Flickr
 IMG_20261024_192810 by Andrey Bykanov, on Flickr
RE[Nikolas77]:
от: Nikolas77
Да, но блин удобно!
Мизинец начал нормально лежать на фотике и руки меньше трясутся. (100гр. выпить не предлагать!)
RE[shodan_5DmkII]:
Хорошо, что Смогли и переСОБРАЛИ аккумы.
У меня из 3-х  один получилось сделать.
Но банки не покупал, а переставил из поехавшего "мозгами" - но с КРЕПКИМИ,
в Рабочую плату - но с Дохлыми.
А  третий - вроде запустился, но после допайки и сборки, дал ошибку...
НЕ всем  захочется этим заморачиваться. Уметь надо.
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Видимо сказывается одно из моих хобби - восстановление старой электро-измерительной техники, в особенности люблю технику СССР. Вот после нее, этот АКБ пересобрать, мне видится максимально простой задачей
Наверное проф-деформация :) Сорри :)
 DSC_0021-scaled by Andrey Bykanov, on Flickr
 DSC_0030-scaled by Andrey Bykanov, on Flickr
RE[shodan_5DmkII]:
от: shodan_5DmkII
Да, но блин удобно!
А вот в хобби вашем без ста грамм, как грится, не разберешься.)
RE[shodan_5DmkII]:
  EF 50mm/1.4
