Господа, просьба помочь фотографу в вопросе по видео.
Суть:
Мне нужно на 4 комлекта 5DIII + 8mm снимать "панорамное видео 360х160 градусов". В духе http://www.airpano.ru/360Degree-VideoTour.php?3D=kremlin_360.
(Синхронизированный до кадра видеоряд, выгонка жипегов, их склейка в панорамы, обработка, сведение в видеоряд)
Насколько я понял, третьи пятаки умеют синхронизацию по таймкоду.
А чего\где почитать на эту тему? Ткните носом, пожалуйста.
[Canon 5D III] Синхронизация видео с нескольких камер
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[artstudio-3d.ru]:
237-я стр. инструкции ясности не добавляет.
Мне кажется, или там суть в том, что на камерах выставляется одинаковое время и на его основе потом можно сводить видеоряд?
Вообще мне хочется синхронизацию не просто "до кадра" (это можно и по звуку делать, по хлопку), а строка в строку. Что бы на динамике не было лесенок при переходе из одной части сферы в другую.
ответ никак....
функции genlock у фотиков нет
Re[palmyr]:
А что тогда их "таймкод" делает?
Адресно-временно́й код (тайм-код, временно́й код) — цифровые данные о времени, записываемые совместно с изображением и звуком для их последующей синхронизации на отдельных носителях и он не имеет отношения к кадровой синхронизации видео камер... не говоря уже о фотоаппаратах которые не предназначены для таких работ
от:artstudio-3d.ru
Суть:
А чего\где почитать на эту тему? Ткните носом, пожалуйста.Подробнее
Синхронизируйте по звуку или картинке (например, поставьте хлопушку перед камерами)
Re[NoNaMe]:
Да, я знаю такой вариант.
Но съемка предстоит и в таком месте, где звук издавать нежелательно.
В общем, непонятно что и зачем "таймкод" в третьих пятаках)
от: artstudio-3d.ru
Вообще ничего нельзя, даже шепотом? не верю! А потом можно бесшумно по картинке состыковать. Таймкод никак не синхронизирован во всех тушках, так что они живут разной жизнью! Как уже сказали, для этого нужен Genlock, но его нет в 5d3. Предлагаю синхронизацию по хлопушке или секундомеру.
Приветствую, в Kolor Autopanо Video есть есть функция покадрового сведения по движению, но правда она более-менее работает как уточняющая после синхронизации по звуку и то не всегда корректно
П.с. а что с параллаксом будете делать если не секрет, я тут с гопрошным ригом на 14 камер под Rift убиваюсь, а он ведь покомпактнее маков или они тоже в узел вяжутся?
П.с.с. пальцами щелкнуть или скрипнуть чем то поблизости всегда ж можно
