Canon 5D и Transcend CF 8GB 133x
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Основная карточка - 8ГБ 266Х, с ней проблем не было.
А вот сегодня попробовал 8ГБ 133Х и сразу несколько настораживающих глюков: один раз камера сказала, что карточка не отформатирована (хотя после того, как вынул и поставил снова, все заработало), второй раз просто выдала Err 99, что вылечилось той же процедурой (вынул - поставил на место). Еще примечательно, что с исходным заводским форматированием на карточку вмещалось на 2 РАВ кадра больше:), чем после форматирования в камере. Также 266Х вмещает на 10 кадров больше, чем 133Х. В 5Д стоит новая прошивка. Можете, что-то сказать по поводу данной карточки и ее работы с 5Д?
Re[moreme]:
Похоже имеем дело с некачественной партией флешек.
Re[moreme]:
В принципе подозреваю, что контакты на флешке были не слишком хорошими поначалу, из-за чего все и могло быть. Тем более, что сначала она вставлялась с некоторым усилием.
Re[moreme]:
Новые флешки всегда вставляются с усилием, пока контакты не притруться.
Re[Oleg-86]:
Вынул карточку из камеры, вставил в ридер, а потом снова в камеру, опять пишет, что неотформатирована. Выключил и включил камеру - проблема ушла.
Re[moreme]:
похоже карта глючит. то, что влезает меньше - нормально, файлы-то разных размеров, вот и набегает погрешномсть
Re[Oleg-86]:
от: Oleg-86
Я новые флэшки раз 20-30 "передергиваю" в (обесточеном) ридере, чтобы контакты "размять". Помогает.
Re[moreme]:
от: moreme
У меня три карты: Transcend CF 8GB 133x и 2 штуки Kingston 4GB 45X. Все работают идеально. Причем, никакой разницы в скорости 45 и 133 я не чувствую.
Мне кажется, вам попался брак.
Re[_Митька_]:
разница по скорости будет на длинных сериях у репортажных камер чуствоваться, марки или 40-ка...
Re[_Митька_]:
Не брак, а скорее всего контакты требовали разработки. Плюс еще, если пустую карту, отформатированную в камере, подключить к компьютеру, то там дописывается на нее кое-что, так что камера с первого раза могла не понять :) 133 вдвое дешевле 266, вероятно, ОТК тоже попроще.
Хотел еще уточнить, все ли из Вас форматируют новую карточку в камере или просто сразу на нее начинают снимать с заводским форматированием?
Re[moreme]:
от: moreme
Проверьте ещё несколько раз в камере. Выключить - вынуть - вставить - включить - снять кадр - удалить кадр - отформатировать флешку. Так раза 3 хотя бы. Непритёртые контакты таких глюков давать не должны. Они же не лаком покрыты, чтобы его стирать притиркой. По-моему, эта проблема ещё вылезет. Хорошо если в ближайшее время.
Re[moreme]:
от: moreme
Я форматирую.
Re[moreme]:
от: moreme
Я всегда все карты перед использованием форматирую фотоаппаратом. Не уверен, что это имеет значение, но просто привычка.
Да и когда надо стереть все с карты, я никогда не использую команду "стереть все снимки". Это долго очень. Гораздо быстрее форматнуть прям в камере.
Re[moreme]:
Использую Transcend CF 8GB 133x с canon 40d никаких проблем не замечено. Перед использованием отформотировал в фотоаппарате.
Re[AlekAn]:
Отвез обе флешки в сервис-центр, обе оказались бракованными (хотя, может, дело в том как их 5Д отформатировал).
