canon 5D + canon ef 28-300 L is usm + extender x1.4 (2)
поменял 20д на 5д и соответственно мои 300 стали реальными 300 и хочется больше... как минимум как мои 300 на 20д...
совственно вопрос в названии темы... кто нить пробовал такую вот конфигурацию canon 5D + canon ef 28-300 L is usm + extender х1.4 или х2?
поделитесь мнениями а еще лучше фотками...
про светосилу знаю... интересуюет только качество фотки, предполагая что света достаточно.
Re: canon 5D + canon ef 28-300 L is usm + extender x1.4 (2)
от:kvv515kvv
Качество на гиперзуме? С экстендером?
ЗЫ. Я вот для качества ведро старых совковых фиксов прикупил.
Re: Re: canon 5D + canon ef 28-300 L is usm + extender x1.4 (2)
от:Allexander
от:kvv515kvv
"У всех свои недостатки..."
не убедительно...
впрочем я в курсе что фиксы лучше зумов... и рейтинги обьективов видел и вообще перечитал много много всякой литературы и трейдов в форуме... и я искренне рад, что у вас есть целое ведро фиксов... но к сожалению ваш ответ не подходит под вопрос :)
попробую вопрос задать конкретнее...
есть 5д и кэнон 28-300... получаются замечательные фотографии, которые меня удовлетворяют на 100 процентов... ну покрайней мере на данное время...
на сколько хуже будут снимки с екстендером? ... на сколько будет заметна разница? интересует мнение людей, которые имеют подобную конфигурацию, ну или что то близкое, а не обладателей ведром фмксов :) ... желательно с примерами фоток
Насколько я помню и читал, х1.4 и х2.0 не совместимы с 28-300. Сам думал о этой линзе еще с 20д, но, в итоге, пришел к 16-35/24-70/70-200ИС и доволен :D , но мысль не оставил на 5д. Как впечатления, не темноват, скорость, вес? Спасибо.
Quote
This tele extender can be used with fixed focal length lenses 135mm and longer (except the 135mm f/2.8 Softfocus lens), and the EF 70-200 f/2.8L, 70-200 f/2.8L IS, 70-200 f/4.0L, and 100-400 f/4.5-5.6L IS zoom lenses. Superb optically, it preserves the image quality of the lens it's mounted to and multiplies its focal length 1.4x. Effective aperture is reduced by one f-stop; autofocus is possible on any EOS camera when combined with a lens having an f/4 or faster maximum aperture.
Unquote
Нашел на B&H:
Extender EF 1.4x II Compatibility Chart
Lens Attachment Focal Length
(mm) f-stop
(f) Max. Magnification
(x) AF
EF 135mm f/2L USM 189 2.5 ~ 45 0.27 O
EF 180mm f/3.5L Macro USM 252 4.5*1 ~ 45 1.40 O*3
EF 200mm f/1.8L USM 280 2.5 ~ 32 0.12 O
EF 200mm f/2.8L II USM 280 2.5 ~ 32 0.22 O
EF 300mm f/2.8L IS USM 420 4 ~ 45 0.15 O
EF 300mm f/4L IS USM 420 5.6 ~ 45 0.33 O
EF 400mm f/2.8L IS USM 560 4 ~ 45 0.22 O
EF 400mm f/4L DO IS USM 560 5.6 ~ 45 0.17 O
EF 400mm f/5.6L USM 560 8 ~ 45 0.18 O
EF 500mm f/4L IS USM 700 5.6 ~ 64 0.17 O
EF 600mm f/4L IS USM 840 5.6 ~ 64 0.17 O
EF 1200mm f/5.6L USM 1,680 8 ~ 45 0.12 X
EF 70-200mm f/2.8L USM 98 ~ 280 4 ~ 45 0.22 O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 98 ~ 280 4 ~ 45 0.24 O
EF 70-200mm f/4L USM 98 ~ 280 5.6 ~ 45 0.31 O
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 140 ~ 560 6.7 ~ 54*1 0.28 O*4*5
(O =possible X =impossible)
*1 Data based on EOS models with exposures displayed in 1/2 stop increments. It varies slightly with the EOS-1v, EOS-1N, EOS-1 and EOS-3.
*2 If the EF 70-200mm f/2.8L USM lens is attached to an EOS camera having multiple focusing points and an Extender is attached to the lens, only the center focusing point will be usable for AF.
*3 The autofocusing range is from 0.8m/2.6ft. to infinity.
*4 AF is ONLY possible with the EOS-1v and EOS-3 cameras, ONLY when using the center focusing point.
*5 The Image Stabilizer does not operate with the following cameras: EOS 650, 620, 630/600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2/A2E, 10s, Elan, Rebel/Rebel S, Rebel II/Rebel SII.
Да, оставте вы эту мысль, если не хватает ФР, то вырезайте кропы, благо разрешения и качества хватать будет...
Re: Re: Re: canon 5D + canon ef 28-300 L is usm + extender x1.4 (2)
от: Mikael
Человек абсолютно прав.
200мм - это не коэффициент увеличения, а всего лишь фокусное расстояние... и на 20-ке и на 5-ке оно было и осталось 200-ми мм...что характерно:-)
Если серьезно и на 20-ке и на 5-ке круг фоомируемого этой(и другой) линзой изображения одинаковый и детали одни и те-же, только на матрицу 20-ки их попадает меньшая часть круга изображения, чем на матрицу 5-ки.Матрица 5-ки больше матрицы 2-ки в 1.6 раза, и пикселей в 5-ке больше, чем в 20-ке в 1.5 раза, т.е. если из изображения 5-ки вырезать кроп - то размер и детализация станут как у 20-ки. Это при идеальных условиях...конечно в действия вступят разные критерии, влияющие на конечный результат, однако в большинстве случаев я думаю такая процедура будет адекватна и разницы Вы хрен заметите...
(mm) f-stop
(x) AF
сюрприз для меня :)
