Canon 580EXII. Проблема: не срабатывает через 3-7 кадров.
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вспышка Canon 580EXII. Проблема: не срабатывает через 3-7 кадров.
Здравствуйте.
2 дня назад приобрел сей девайс (Canon 580EXII).
Тушка - Canon 60D.
Прелюдия (можно читать бегло) :)
Сегодня снимал детский день рождения в обычной квартире (размер комнаты - ок. 5,5х4 м (скорее даже поменьше)).
Столкнулся со следующей проблемой:
Через произвольные интервалы (от 2 кадров до 10), глядя на картинку на экране кажется, что вспышка не сработала, хотя визуально в момент фотографирования пых вроде был виден. Эти пропуски (назову их "темные кадры") шли от 1 до 3-х шт. вподряд. Снимал больше в потолок.
Приехав домой изучил всю ветку "ЦФК", где есть упоминание Canon 580EXII.
Для себя уяснил, что вспышка может просто не успевать заряжаться при сериях.
Проверил аккумуляторы (AcmePower 2700). Напряжение ок. 1,35-1,4 В под нагрузкой (зарядное устройство Vanson с функцией разряда. Ток нагрузки не спрашивайте, незнаю).
Отсюда читать внимательно :)
Дома стал проводить эксперименты.
Вспышка в лоб, выд. 1/200, диафр. 3,5, исо 100 - снимал стену (короче посторонний свет в кадр не лез).
1. Снимок, исправно ждал, пока погаснет зеленый огонек (не замерял, но секунды 3-4), снова снимок и т.д.
После 5-6 кадров начинаются пропуски - то вспышка срабатывает слабо и соответственно картинка темновата, то вообще не срабатывает - в кадре темнота. Это было в режиме Е-ТТЛ.
Пока писал данный пост, опробовал еще одну идею:
2. вспышку в М-режим, по гистограмме и освещенности картинки примерно выяснил мощность, с какой она пыхала в п. 1 (в Е-ТТЛ) - 1/64 (Не может же она после пыха в 1/64 заряжаться 5 секунд, да еще и не зарядиться :?: ) Пыхал где-то через секунду - т.е. пых, -мельком глянул на экран, следующий пых. Здесь была пара пропусков, но кадров через 10-12.
Почему-то она так странно ведет себя в Е-ТТЛ.
Внимание, вопрос:
Что-то не так со вспышкой или с руками?
т.е. надо бежать по гарантии? (куда - в магазин или в сервисный)?
Или что-то неправильно делаю?
Есть опыт работы с Canon430 EXII, Yongnuo-467. Там я не замечал подобных проблем (на той же тушке).
А с какой частотой снимаете Вы?
Re[AndreyMK]:
* Плохой контакт штырьков вспышки с БАШМАКОМ камеры...
(передёрнуть)
* Дохнет лампа... (и надо менять)
* Прочие причины... (один аккум "засланный слаботочник)
:D
Re[AndreyMK]:
от:AndreyMK
Здравствуйте.
Тушка - Canon 60D.
Внимание, вопрос:
Стопудово аккумуляторы на исдохе уже... Много раз такое было, просто очень много раз, ставлю свежий комплект и как новая работает. Аккумуляторы так-же имеют свой срок годности, да ещё если какие-нибудь из азиатского региона с лейблом нормальных, те вообще очень недолго живут
Re[AndreyMK]:
от: AndreyMK
1. Именно в этих случаях (темные кадры) вы точно дожидались, когда загорится красная лампочка на вспышке?
2. Время зарядки вспышки (от пыха до зажигания красной лампочки) во всех случаях примерно равное? или разное?
Мне ваша проблема интересна, т.к. буквально на днях то же купил 580-ую и откровенно говоря разочарован.
Ощущения, что 580-ая на голову выше 420-ой (моя старая вспышка), совершенно нет :?
Пока в серъезном деле ее не опробовал, но дома потестировал и вот какие выводы:
- 580-ая заряжается быстрее, чем 420-ая, но не значительно, быстрее примерно на 15-20%
- 580-ая "хитрит", т.е. не досвечивает по сравнению с 420-ой примерно на 1/3 стопа при прочих равных. Если 580-ой добавить +1/3, или у 420-ой убрать -1/3, что бы сравнять гистограммы, то выйгрыш у 580-ой по скорости перезарядки становится еще меньше.
- мощности 580-ой не хватает для нормально экспонированного кадра при съемке дома (режим M, ISO 100, f5.6, 1/100), комната 3x6м, люстра 300вт, точно так же, как и не хватало у 420-ой.
- если ISO увеличить до 200, то кадр 580-ая экспонируется нормально, но и 420-ая при ISO 200 ничем 580-ой не уступает :?
Единственное утешение , что теперь можно использовать две вспышки в паре, но это как-то пока не впечатляет, таскать с собой две вспышки ...
Сечас попробую поснимать как Вы, подряд раз двадцать, тридцать, отпишусь ...
Re[AleXa]:
Отснял 40 кадров подряд (М, ISO200, f5.6, v1/100), ни одного темного кадра, гистограммы на всех кадрах практически одинаковые.
Акукумуляторы новые, только из упаковки (не заряжал) Eneloop 2000 mAh, перезарядка около 3 сек.
Ребята верно сказали, возможно у вас сели аккумуляторы, или среди них есть плохой (плохие). Такой комплект сколько не заряжай, буквально после нескольких десятков кадров вспышка уже еле живет ...
Re[AleXa]:
от:AleXa
To AleXa
1. Да, ... и нет! Красная лампочка не гасла ни разу. Я дожидался пока погаснет зеленая. Как я понял - она сигнализирует о неполном заряде и возможности работы в режиме быстрой вспышки (стр. 10 Manual). Напомню - это в режиме E-TTL.
2. Время зарядки (до погасания зеленой лампочки) примерно одинаковое.
To All
По поводу аккумуляторов:
Исключать их вину полностью нельзя, буду пробовать с другими, НО!
1. Напряжение я мерил - нормальное. (пост №1 в теме).
2. Было использовано 4 комплекта аккумуляторов (разных); на Canon 430EXII такой проблемы не было.
To GUNIK
от: GUNIK
(передёрнуть)
1. Вспышку переставлял не раз.
2. Вспышка 2 дня как куплена, неужто сразу лампа дохлая
3. см. выше :)
Re[AndreyMK]:
[quot]Напряжение я мерил - нормальное.[/quot]
Напряжение в случае работы источников питания во вспышке - не главный параметр. Чтобы поджечь газ в лампе его, напряжения, нужно ох как много и гораздо больше, чем будут давать в совокупности целая куча таких аккумуляторов. Главное - мощность. Иными словами - скорость отдачи тока. Чем быстрее он отдаётся - тем быстрее перезаряжается вспышка.
Re[AndreyMK]:
У АКБ есть такой параметр, который никогда (!) не указывается производителем. Это способность отдавать большой ТОК в короткий промежуток времени! Вы пыхаете в потолок, а это значит пыха не знает как ей быть и светит на 100% мощности и при этом потребляет максимальный ток (вот почему это проявляется именно на 580 из-за мощности лампы). Отсюда у Вас все проблемы!
Если ВАм нужна гарантированная серия то:
- используйте только батарейки и только хорошие
- используйте АКБ которые имеет хорошие отзывы именно в работе в таком режиме
- не используйте мах мощность и большие серии, дабы не требовать от АКБ - того чего они не могут дать
Удачи на дорогах, ой в съемке
Re[AndreyMK]:
Значит предположим
* Трещину в монтаже, плавающий контакт.
И лучше тихо поменять, договорившись с проДАВЦОМ...
(мерить АА ,тестером по напряжению - лохотрон)
Re[All]:
Сегодня провел тест, аналогичный п.2, пост №1.
Взял 2 вспышки: моя-580 и 430.
Так же на небольшой мощности пыхал в стенку в 2 м от себя. (Аккумуляторы использовал один и тот же комплект.)
Так вот на 430-й: 20 пыхов - ни одного пропуска!
580-я: та же история - через 4-6 пыхов - пропуск :(
Повторюсь: в данном тесте мощность пыха для 580 была не больше 1/16.
Я считаю, что вспышка бракованная.
Re[AndreyMK]:
У 580й хуже реализованы контакты башмака, чем в 430й.
Они "коротковаты" и мягче пружинять...
Стоит одному не дотянуться до своей площадки на камере,
и "получиФАШИСТгранату" :D
Теперь проверьте свою 580ю на ДРУГОМ ф/аппарате, у друга.
Re[AndreyMK]:
от:AndreyMK
To AleXa
Что-то вы странное пишете ...
Посмотрите внимательнее инструкцию, стр.10.
Там написано следующее:
Убедитесь, что вспышка готова к работе.
Цвет индикаторной лампы сначала
меняется на зеленый (готова для
быстрой вспышки), затем на красный
(вспышка готова).
Поясню:
Ламапа-1. Индикаторная лампа - это там, где написано PILOT.
После мощного пыха она гаснет (идет заряд конденсатора), затем
она загорается зеленым (конденсатор еще не набрал полную
емкость, но не сильно пыхать уже можно), затем она загорается
красным светом (конденсатор полностью заряжен, можно
пыхать на полную мощность).
Лампа-2. Ниже под индикаторной лампой расположена прямоугольная
лампочка - это индикатор подтверждения правильности экспозиции при
съемке со вспышкой, она загорается только зеленым светом и
только, кода достигнута нормальная экспозиция, горит примерно 3 сек.
Очевидно, что вы дожидались, когда выключится лампа-2.
То, что у Вас не гасла лампа-1 говорит о том, что:
- либо мощность вспышки требовалась совсем не большая, тогда не
очень понятно про "темные кадры", насколько они темные по сравнению
с не темными? (у меня, если вспышка не сработала - кадр просто черный,
на нем практически ничего не видно)
- либо что-то во вспышке явно барахлит, т.к. лампа-1 при мощном
пыхе должна обязательно гаснуть или хотя бы загораться зеленым,
а затем снова красным.
Re[AndreyMK]:
от:AndreyMK
Соглашусь с вами - со вспышкой явно что-то не так.
Если есть возможность, срочно меняйте, но обязательно
в магазине повторите тест который вы сейчас провели.
Сначала c 430-ой и с этой 580-ой, что бы убедить продавцов,
а затем с новой 580-ой, что бы удостовериться, что
она работает нормально.
PS
М.б. ошибусь, но что-то мне говорит, что новая 580-ая будет работать так
же
Re[AndreyMK]:
от:AndreyMK
Здравствуйте.
Тушка - Canon 60D.
Вы в курсе какое напряжение должно быть на аккумах? 1,2V чего Вы там мерили непонятно. Гуник уже советовал почистить контакты, что сложно? Ну хотя бы чтоб исключить.
Лично у меня проблема была именно в этом
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Проверил, на Canon 500D - та же самая история.
от:AleXa
Поясню:
Спасибо большое! я действительно не до конца разобрался
Вы совершенно правы. Т.к. пых был слабый (1/64), лампа-1 (пилот) не гасла вообще и не загоралсь зеленым, всегда была красной! Я ждал пока погаснет лампа-2!
от: AleXa
Попробовал с сильным пыхом.
Теперь ждал пока лампа-1 после зеленого станет красной. То же самое. 5-6 кадров, пропуск (нет пыха).
To All:
Прошу обратить Ваше внимание, что проблема проявляется даже на очень малой мощности (1/64). Мне кажется что дело не в аккумуляторах (было опробовано 6 комплектов, на 430-й вспышке на любых аккумуляторах такой проблемы нет). Мощность вспышки для обеих вспышек одинакова, т.е. камера на штативе, одинаковые настройки: ISO100; v1/200; f5.6.
Осталось найти другую 580-ю и попробовать :)
Re[AndreyMK]:
Я похожую тему поднимал года или полтора назад. Ответы были примерно такие же.
Проблему для себя "решил" покупкой внешнего питальника iShoot. Без него на всех фотоаппаратах и с любыми комплектами аккумов ситуация была очень похожей на вашу.
До этого пользовал 550-ю и на ней таких проблем не было вообще.
Сейчас перешёл на Никон и забыл об этих проблемах вообще :)
Re[AndreyMK]:
от: AndreyMK
Переспрошу:
1. На 5-6 кадре лампа после зеленой точно становилась красной?
2. Стала красной, вы снимаете, и пыха вообще не срабатывает?
Если все так, то вспышка явно БРАКОВАННАЯ - индикатор показывает полный заряд, а вспышка не срабатывает.
СРОЧНО в магазин и меняйте, тут даже говорить не о чем.
PS
Другую 580-ую не ищите, не тратьте время, идите в магазин, если заартачаться, покажите пример на своей 430-ой и на этой 580-ой, удачи.
Re[AleXa]:
от:AleXa
Переспрошу:
Да, вы все правильно поняли.
А скажите, знает кто-нибудь, магазин должен сразу ее поменять, или может отправить в сервисный центр за каким нибудь заключением?
Re[RFT]:
от:RFT
Давно уже аккумуляторами не пользуюсь, до этого были GP 2700. Дальше реклама:
использую только батарейки Duracell, никаких проблем с пыхой.
Re[viedmin]:
от: viedmin
Изыди аццкей сотона.
