canon 580ex II не горит подсветка AF с камерой типа B canon 5 (A2e)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Вопрос такой подскажите если кто сталкивался : на на canon A2e камера тип B с поддержкой TTl на внешней вспышке canon 580EX II не загорается дополнительная подсветка Af . в пользовательских настройках (Cn) вспышки и камеры все включено . Кто знает поддерживать canon A2e режим дополнительной подсветки AF :D
Re[hudgraf]:
Никак. Увы так и должно быть и кстати в инструкциях к пыхам написано об этом прямо.
Re[hudgraf]:
так вот самое смешное что в инструкции к 580 написано следующее " Вспомогательный луч света для автофокусировки
работает со всеми камерами EOS" , вот и как это понимать :?
Re[hudgraf]:
от:hudgraf
работает со всеми камерами EOS" , вот и как это понимать :?Подробнее
Понимать как "забыли про старые EOS с собственной подсветкой". У меня были и EOS5 (A2) и EOS10 - не работала подсветка что у 580, что у 430, что у Сигмы-550
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html
The EOS 3000, 888, 500/Rebel XS, 5/A2/A2E and 10/10s: these very old cameras never activate the AF assist lights on external flash units - they will only illuminate the camera body’s built-in AF assist light. In the case of the EOS 5/A2/A2E and 10/10s, the reason for this limitation is because the camera bodies have multiple selection points and the flash units sold at the time could not cover all of the points. The 10/10s is also unusual in that its external two focussing sensors look for horizontal lines and not vertical lines, whereas many flash units project only vertical striped lines. Sadly, this restriction was pretty short-sighted, since later Speedlite flash units handily cover all the focus points of multiple focus point cameras, but these older camera bodies still doggedly rely on the body AF light only - even if the central focus point is the only one selected. And the body’s AF assist light can be blocked by larger lenses or lens hoods. Luckily, the body’s AF assist light has a reasonable range - only slightly shorter than most external flash units
Re[hudgraf]:
Спасибо за информацию
