А собсна что будет получше для репортажной съемки?
Метз дешевле,кэнолн -родной...
Что взять ?
Canon 580ЕХ или Metz 58 под кэнон?
Всего 37 сообщ.
Re[evilcore]:
Кенон!!! 100% совместимость!
Re[sng]:
А с Метцем сколько %?
Re[Гена 2]:
Вот именно этот аспект и интересует? Что есть в Метце нужного,чего нет в Кэноне?
Re[evilcore]:
1. Второй глаз
2. Режим "А". Но если у вашей камеры Е-ТТЛ2, вам это до фени.
3. Цена.
3. Цена.
Re[Гена 2]:
А что на практике дает второй глаз?
В камере есть еттл2.
Да,цена есть +
Да,цена есть +
Re[Гена 2]:
И я спрошу, Метц может так же, как 580-я управлять (поджигать) другими внешними вспышками (420-й например
Re[evilcore, szn]:
Вторым глазом удобнее подсвечивать тени, когда голова в потолок. Встроенная визитка годится только для горизонтального кадра (при вертикальном подсвечивает голову фотографа), а воткнутую под резинку гонять вокруг головы... Если у вас Е-ТТЛ2, режим "А" теряет актуальность, камера уточняет мощность импульса по дистанции фокусировки. В Е-ТТЛ это делается по сегменту матрицы экспонометра, в котором находится активная зона АФ. Я пользуюсь только центральной и стоит ей попасть на белое платье невесты, получается недосвет. Поэтому Е-ТТЛом из-за HSS подсвечиваю только контраст солнечным днем, а обычно пользуюсь только А режимом, который соответствует центровзвешенному замеру.
Про 420 не скажу, у меня 550ЕХ, с ней Метз в дистанционном Е-ТТЛ работают как родные, а в дистанционном М режиме тоже требует канала управления, как простая светоловушка на мануальный пых 550ой не реагирует.
Re[Гена 2]:
А кто в курсе, 580II будет сколько стоить?
Re[evilcore]:
500$+таможня+налоги+доставка=
http://www.ritzcamera.com/product/541160859.htm
Re[Гена 2]:
Мда, и гореть она наверное быстрее будет,и стоит дороже не пойми за что...для меня 20% прирост в скорости не актуален )
Re[evilcore]:
А что там будет гореть? У меня было 3 Метца и 2 Кенона, если не входить из холода в кухню, наполненную паром (так у меня в Уномате что-то пробило в высоковольтной цепи), они не горят. Просто я знаю, что мне нужно от конкретной единицы фототехники и платить только за громкое название...
Re[Гена 2]:
Родная - она и есть родная http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Re[Markus_m]:
Учебник по фотографии - это, конечно, хорошо. Но я смотрю на свои вспышки, на фотографии, ими сделанные, и не вижу, хоть убей, надобности переплачивать за название. Мне не надо читать про все это, у меня имеются вспышки обеих систем, могу сравнивать по собственной практике.
Re[evilcore]:
Е330 :D
Re[МУРОВЕЙ]:
В общем все еще актуально! Деньги на руках,но что взять так и не решил...580я около 14т.р, а метз 11. Метз имеет инфракрасную подсветку АФ?
Re[evilcore]:
Да, мне тоже интересно: Метц умеет поджигаться от одиночного импульса?
Re[evilcore]:
...Метз имеет инфракрасную подсветку АФ?..
Имеет. И центральную и широкозонную, когда в полной темноте щелкаешь наабулды.
...Метц умеет поджигаться от одиночного импульса?..
Мне это не удалось. У меня вторая пыха 550ЕХ, а у нее ремоте только в Е-ТТЛе. Метц и в ремоте М требует канала управления, значит в М одиночным импульсом его можно пожечь только вторым Метцем. В дистанционном Е-ТТЛ с 550-ой дружат.
Re[Гена 2]:
ТАк, что на практике удобнее режим А или использование ЕТТЛ 2?
Кароче, я уже задолбался смотреть на характеристики той и другой пыхи - ЧТО БРАТЬ ЕПРСТ!!!!????
На счет поджига - я в студии поджагаю только синхронизатором...думаю,что если буду использовать метз отдельно от камера,для подсветки с определенного угла,то тоже буду использовать синхронизатор ...можно?
Фак,голова уже кругом!
Вот как уложиться в 35т и купить пыху и объектив для ростового портрета с минимальнейшим грип и приличной резкозтью для отпечатка 20х30??? КАК??
Re[evilcore]:
Е-ТТЛ2 у меня нет, не знаю. "А" удобнее простого Е-ТТЛа, но я говорю только за себя. И про синхронизатор не знаю, я в студии стационарные пыхи запускаю простой вспышкой в М 1/16 в потолок. Но этот Метц от простого пыха 550ой не срабатывает. Даже в ДУ мануального режима ему нужно устанавливать канал управления. С одной стороны хорошо, что его не сорвет посторонняя мыльница или лампа дневного света, но для этого режима требуется второй такой же Метц.
Так что для репортажа он очень хорош, но в беспрводном с кенонами он работает только в Е-ТТЛ (Е-ТТЛ2).
