Ребята... взял себе на 350й кенон пыху 580 ех 2 ...
Снимаю в ночном клубе...
Первый вопрос: Допустимый ли люфт самой головки вспышки? Конечно не очень сильный но очень заметный.
Ну и вопрос номер 2: Когда снимаю в мануале на пыхе... все ок... Но когда ставлю ЕТТЛ (+1) (в потолок с отражателем) то фотки в основном нормальные без пересветов и недосветов, но бывает что совсем она экспонирует неправильно... то лупит шо дурная, то пыхнет и не заметишь .... Нормально ли это? Я понимаю что в темном и мигающем помещении бывает такое... но как часто?
И еще вопрос... Почему то очень сильно промахивается фотик ((( То есть из 400 фоток нормальные только 100 которые можно опубликовать.
Canon 580 EX ll Люфт, глюк?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[OO7]:
от: OO7
Да.
от:OO7
Ну и вопрос номер 2: Когда снимаю в мануале на пыхе... все ок... Но когда ставлю ЕТТЛ (+1) (в потолок с отражателем) то фотки в основном нормальные без пересветов и недосветов, но бывает что совсем она экспонирует неправильно... то лупит шо дурная, то пыхнет и не заметишь .... Нормально ли это? Я понимаю что в темном и мигающем помещении бывает такое... но как часто?Подробнее
Каждый раз, как во время экспозамера фотоаппарату "в глаз" засветит случайный блик от световой аппаратуры.
Re[bc----]:
Попробуй в ручном режиме поснимать. Ипых и тушка.
Re[OO7]:
от: OO7...увы,это особенность автофокуса тушки 350д...выход один-менять корпус,например на 30д,а лучше 5д(даже б/у-благо сейчас отдают
почти за копейки)...
Re[Seiji]:
от: Seiji
Ну тушка и так у меня в "М" а вот пых на Еттл ставил, конечно, когда на пыхе "М" тогда лупит одинаково.... но с фиксами норма... а вот с зумами уже сложнее.... Ведь дарка меняется.
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Да... думаю уже себе брать или 40 или 5....
А еще такой вопрос:::
Заметил что при использовании обычных АА батареек (Дюрасель) пыха работает стабильней на Е-ттл, чем при использовании аккамуляторов 2700милиампер.
Думаю акки уже подустали и не успувают отдать нужное количество энергии пыхе после замерочного пыха (если вдруг нужно больше чем в прошлый раз...) и получается что пыха пыхает но не в полную силу.
Ведь не на аккамуляторах такого нет.
ТАк вот вопрос. Какие лучше акки взять?
Re[OO7]:
от: OO7
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/337331
Re[OO7]:
от:OO7
И еще вопрос... Почему то очень сильно промахивается фотик ((( То есть из 400 фоток нормальные только 100 которые можно опубликовать.Подробнее
Смотрел я эту пыху,никакого люфта не было ... возможно что-то и сломали! А вот на 430й сабозаметный люфт присутствует!
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Моя 580 II тоже люфтит заметно (прям, как автор написал). Ничего не ломал. Не парюсь из-за этого совершенно,- вспышка супер! :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
ПОвезло вам
Re[OO7]:
после того как я уронил пару раз стойку с зонтом и 580 II, тоже люфт появился
Re[OO7]:
тоже есть люфт, хотя вспышке 2 недели всего.
А насчет аккумуляторов...взял GP2700, позавчера снимал свадьбу, 1 комплекта хватало примерно на 700 пыхов, аж сам удивился :) :)
Re[OO7]:
ТАк вот вопрос. Какие лучше акки взять?[/quote]...лучше всего Duracell 2650-настоящая ракета,да и саморазряд очень низкий...проверено!
Re[Mirk]:
от: Mirk
Вот у меня эти аккамуляторы и были.... Так вот 2 года прослужили, а теперь только в игрушки ребенку подзаряжаю :)!
Re[OO7]:
Это вы, судя по всему, мало ими пользовались, раз они целых 2 года протянули. :) Во вспышке аккумуляторы при интенсивном использовании больше 50-70 зарядок не живут, это совершенно нормально, слишком уж там экстримальные условия разрядки. Надо проще к этому относиться. Аккумуляторы - это расходный материал.
Re[bc----]:
от:bc----
Это вы, судя по всему, мало ими пользовались, раз они целых 2 года протянули. :) Во вспышке аккумуляторы при интенсивном использовании больше 50-70 зарядок не живут, это совершенно нормально, слишком уж там экстримальные условия разрядки. Надо проще к этому относиться. Аккумуляторы - это расходный материал.Подробнее
Я это уже понял )))
Re[OO7]:
Пользуюсь 580 II уже около года, люфта нет и не было. Все движущиеся детали двигаются плавно.
За год только появилась одна проблема, плохо фиксируется вспышка к камере, вот там разболталось. (даже иногда съезжает с синхро контакта). Хотя не ронял не бил и очень бережно относился!!! Вот!!!
Re[OO7]:
Re[Андрей Постыка]:
от:Андрей Постыка
За год только появилась одна проблема, плохо фиксируется вспышка к камере, вот там разболталось. (даже иногда съезжает с синхро контакта). Хотя не ронял не бил и очень бережно относился!!! Вот!!!Подробнее
Столкнулся с этой проблемой на 350-ом кеноне.
Решил ее наклеяв по 3 слоя обычного скотца ширеной 2-3 мм на башкам на фотике по краям крепления. И проблему решил.
