Собственно проблема на аппарате : при просмотре, кнопка увеличения снимка переводит аппарат в режим съёмки, (кнопка уменьшения-уменьшает). Хотя в в режиме самой съёмки ( в лайв-вью) свою функцию отрабатывает как положено.
Получается физически кнопка исправна( контакт есть) ... , а в чём дело тогда?
Настройки сбрасывал., батарейку вынимал. Аппарат не мой , спросили совета, т.ч. когда и почему проявился сей баг не знаю.
Canon 550d : не работает кнопка увеличения при просмотре.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Евген.]:
Попробуйте перепрошить.Прошивка на CANON.RU
Re[Евген.]:
нужно зайти в пользовательское меню.
http://www.onfoto.ru/review/images/Canon-550D/screenshots/P5188846-ACR.jpg
функция, которая включает замену клавиши + на AEL. Нужно отключить эту функцию.
Re[Евген.]:
Кнопка может не отрабатывать зашитую в нее допфункцию в Вашем случае увеличение кадра при просмотре,а то что она работает в других режимах не показатель исправности.
Re[Евген.]:
Спасибо за подсказки. Делал полный сброс- все польз. функции вернулись на дефолтное состояние- не помогло. С прошивкой вариант, хотел ML поставить, но камера не на руках( коммис. магазин) не получилось.
Просто приятная цена оказалась на комплект с родным 18-200 - 1,5 десятка р..Посоветовал коллеге присмотреться , а при детальном рассмотрении всплыл данный баг.С виду все в отличном состоянии , по функциям, кроме этой , проблем нет.
