canon 540 EZ
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[LEOPOLD]:
Для пленочной техники. Поддерживает TTL, A-TTL и M. С цифровыми будет работать как ФИЛ с Зенитом.
Re[LEOPOLD]:
Новых таких давно уже не выпусчкают. С цифровиками не работает автоматика выпышки, потому как у цифровиков нет TTL режима, только E-TTL, который данная пыха не понимает.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Но в магазинах еще валяются. Полгода назад видел в Риге в фирменном магазине Цанона.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
///у цифровиков нет TTL режима
Как это?
Re[Каноник]:
от: Каноник
Как это?
Вапщета есть. У Пентаксов истД - Дс2. Но им это пыха не подойдет.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
TTL = Through The Lens. Каким образом этот режим может не работать, если E-TTL всего лишь его вариант? Я, например, пользуюсь старыми советскими вспышками, переделанными для поджига по ИК, и все нормально!
Re[Каноник]:
от: Каноник
А вы поставьте на EOS ххD 540EZ и увидите, что она пыхает на полную мощность (ну или по делителю). У TTL на камере стоит отдельный датчик для замера света, а в E-TTL свет предпыха замеряется сенсором основного экспонометра. TTL вспышки не умеют делать предпых, а в E-TTL камерах нет отдельного датчика, вот они и не понимают друг друга.
Re[LEOPOLD]:
Отличная (топовая) вспышка для пленочных камер Canon EOS. С цифрой работает только в ручном режиме, что не есть удобно.
Сам такой пользовался, потом продал. Жалею, но пользовался редко, потому и продал.
Re[LEOPOLD]:
Как тут и говорили отличная вспышка, надежная, пользуюсь ей на пленке EOS 5, если на цифре то только в ручном режиме, еще использую как вторую вспышку для семки постановычных портретов через синхронизатор.
