Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
Будет. если не увлекаться крупным планом...
Обьектив хороший, но это не идеальный портретник. Обычно фокусируются при сьёмке портретов на глаза. Левый или правый. Но тогда срезается боковая часть головы(если камеру держать вертикально). Или обрезается вверху или внизу(горизонтально). Лучше что-то 85 и более. Хотя если постараться, то и полтинником можно, но...
от: Maxim Pelipenko
Ростовые и поясные с него нравятся.
Re: Re: Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
от:DOKMARTIN
Обьектив хороший, но это не идеальный портретник. Обычно фокусируются при сьёмке портретов на глаза. Левый или правый. Но тогда срезается боковая часть головы(если камеру держать вертикально). Или обрезается вверху или внизу(горизонтально). Лучше что-то 85 и более. Хотя если постараться, то и полтинником можно, но...Подробнее
Что-то недопонял Вашу мысль - как фокусное расстояние может влияеть на компоновку кадра?
Re: Re: Re: Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
если нужен именно как портретник, то лучше брать 85/1,8 или 100/2,0. Очень красивые портреты с них получаются, да и по цене недалеко от 1,4. Полтинник как портретник в принципе неплох, но только если подразумевается и универсальное (с оговорками) его использование, там где 85 и 100 будут очень длинны. Зато последние красивее размывают фон (на мой взгляд) и позволяют не нервировать снимаемого, тыкая ему в лицо обьективом (чтобы снять крупный план)
Re: Re: Re: Re: Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
от:СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ
если нужен именно как портретник, то лучше брать 85/1,8 или 100/2,0. Очень красивые портреты с них получаются, да и по цене недалеко от 1,4. Полтинник как портретник в принципе неплох, но только если подразумевается и универсальное (с оговорками) его использование, там где 85 и 100 будут очень длинны. Зато последние красивее размывают фон (на мой взгляд) и позволяют не нервировать снимаемого, тыкая ему в лицо обьективом (чтобы снять крупный план)Подробнее
Согласен, 50/1.4 скорее для "тяжелых условий" - при плохом освещении и при тесноте.
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1199709
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1220422
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=1238506
А если "вы выбираете условия", то гораздо лучше
135/2 или 135/2.8 softfocus
а для крупных планов может и 180/3.5 macro
от: СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ
??? При одинаковом кадрировании они 50-ку проигрывают в светосиле и размытии.
от: СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ
... и позволяют не нервировать снимаемого, тыкая ему в лицо обьективом (чтобы снять крупный план)
С этим согласен. Для крупных планов с 50-ком приходится очень близко подходить.
Canon 50mm f/1,4 на кропе будет 85 мм - значит подходит?
от: Maxim Pelipenko
Вот не понимаю я этих терзаний. У Вас же есть китовый 18-55, так что Вы и сами должны прекрасно знать, подходит ли Вам 50 мм для портрета. 50 мм на полтиннике от 50 мм на зуме ничем не отличаются.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 50mm f/1,4 как портретник на 300D. Будет good?
от: Сахалинец
[quote=СЕРГЕЙ НЕВЗОРОВ]Зато последние красивее размывают фон (на мой взгляд)
вот поэтому я про размытие фона и написал что на мой взгляд. про светосилу согласен. А вообще автору надо просто кит выставить на 50мм и самому посмотреть - хватит ли ему полтинника для портретов. Лично мне не нравится "близость" к снимаемому.
50 mm на кропе 1,6 для съёмки портрета до пояса вроде не близко?
Качество у 50mm f/1,4 будет получше чем у китових 50 mm ?...
от: Maxim Pelipenko
"До пояса" может быть немного близко, в полный рост - самое то. Но ведь можно выставить на китовом 50 мм и самому попробовать, как здесь уже не раз намекали.
Само собой. Кроме того, портреты удобно снимать на диафрагме, скажем, 2, что с китовым невозможно в принципе.
