Canon 50mm 1.2 кольцо фокусировки не доходит до "0,45"
Друзья, у меня колцо фокусировки не докручивается так, чтобы шкала была на 0,45. Что это может быть??? В остальном всё работает.
Re[Андрей Воробьёв]:
На 0,45 в сантиметрах - фокусируется? Значит плохо собрали.
Re[Павел Ионас]:
Все нормально было, но после того как разобрал и собрал...стало так.
Не понимаю, что я не так собрал, что нужно было сделать, все собирал правильно...не понимаю что сбилось...?
Ну так удивительно!
Вы знаете - мне отсюда плохо видно, что Вы не так собрали, а я пока не экстрасенс.
Re[Павел Ионас]:
ну мне почему то с imac не получается фото вставить сюда.
если вправо прокрутить фокусировочное кольцо до конца, то метка не на "0", а на 45
Бывает..... А что он мог с "0" см фокусироваться?
Re[Павел Ионас]:
Дело не в этом. на 35mm 1.4 метка на "0".
На 50мм, стала не на 0, а на цифрах где то между 4 и 5
О-о! Надо разбирать 35мм!
Re[Павел Ионас]:
нет, с ним всё в порядке!
думаю, вы меня не допонимаете)
http://vk.com/andreyvorobyev
от: Андрей Воробьёв
Всё он как надо понимает... Это местный троль, скучно ему вот и развлекается. Обычно он делает вид, что является высококвалифицированным специалистом по фототехнике, но как правило даёт никчемные советы, очень часто вообще не в тему поста, или начинает агрессивно тролить.
Re[RFT]:
тогда всё понятно.
