Canon 50D умер? или...
После того, как умер родной аккум, был приобретен неоригинальный диком ВР-512, но после его зарядки и вставления в аппарат непроизошло никакого чуда, аппарат даже невключился., т.е. как саккумом так и без него. Вопросы к знатокам данного девайса или к тем, ктосталкивался с данной проблемой : 1. Что это может быть? 2. может ли вторая батарейка, ответственная за дату и время недавать работать аппарату, если она села? 3. кто использовал данный аккум на 50Д, подходит ли?. 4. Что можно сделать, чтобы оживить аппарат, так как аппарат несделал ниодного кадра в своей жизни и скорее всего ондолжен быть жив.
Re[dimon77]:
от:dimon77
Какова же причина смерти основного аккумулятора, если аппарат не был в эксплуатации? Может от скуки?
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Ага, а сам аппарат умер от депрессии :D
Re[Капитан Немо]:
Если без стеба, то отвечу - родным непользовались больше года, да и аппарат нетрогали, лежал вовключенном состоянии. После попал ко мне. Ну и так далее...
Re[dimon77]:
Re[dimon77]:
А тестером померить напругу? Мож он, аккум, и не зарядился.
Re[Rannicha]:
А тестер тоже ГОД лежал включённый...
И уже "того". Вот завтра купят в него свежую "Крону", и тогда точно узнают...
Re[GUNIK]:
НЕТ!!! Я его просто найти не смог! Есть идеи где искать?
Re[dimon77]:
Да уж...
1. Литиевые аккумы очень живучи, тем паче фирменные. Вряд ли аккум умер от скуки. Даже если камера была включена, то она должна была отключиться или по установке, или просто при снижении напряжения на аккуме. :!:
2. Проверьте контакты в отсеке для аккумов. Читая ваши посты, можно всего ожидать - может контакты погнули или еще чего... Фонарик в руки, лупу если надо и исследуйте.
3. Тестер стоит копейки, приобретите. Или возьмите у кого. Проверьте напряжение на аккумах...
4. Пригласите товарища с хотя бы начальным образованием - пусть поможет. На Вас надежды мало, насколько я понимаю. :(
Re[KotLeopold]:
Солидно написано. :D Со знанием дела Для Вас специально: тестером все промерил, на новом аккуме все гуд, старый мертв. Зарядка работает, все нормуль. Аппарат невключается. Если есть, что сказать по делу, то милости просим, если нет, то проходим и неумничаем.
Re[dimon77]:
от:dimon77
Жалко мне Вас. :(
Честно.
Мало что сами не "титан мысли", так еще и изложить толком свои проблемы даже не можете.
Так еще и на попытки Вам помочь - отвечаете невежливо.
Жалко Вас... :(
Прощайте!
Re[dimon77]:
от: dimon77
.. да и аппарат нетрогали, лежал вовключенном состоянии. После попал ко мне. Ну и так далее...
Вы его включили и положили на год. А после он опять к кому то попал и его включили и положили на год... А потом..его не клали включенным на год и аппарат сдох.. Несите в аппарат по этому адресу там специализируются на быстрой диагностике и ремонте: Москва, ш. Загородное, д.2
Re[Жадан]:
Для всех, кто хочет помочь. 1. Аппарат не мой. 2. Хозяину аппарат подарили, но он не фотограф и включив его и посмотрев в видоискатель, положил его в шкаф. Через полтора года появилась у хозяина жена, которая любит фотографировать, и хозяин аппарата - мой хороший знакомый, попросил меня разобраться с ним и рассказать о нем его жене, как им пользоваться. Дальнейшие события описаны мной - родной аккум дохлый, а неродной после зарадки тоже невключил аппарат. Остальные вопросы в первом посте темы. Леопольду - нужно жить дружно.
Re[dimon77]:
от:dimon77
...трогательная история. Особенно про жену. Я плакаль
Ре[димон77]:
почистите контакты на фотките, может они окислились из за того что в нем была нерабочая батарея.
Re[whitehats]:
Проходите мимо, малыш. "Добру и злу внимаю равнодушно и неоспориваю глупца" (А.С. Пушкин) :D
Re[Alex_sun]:
от: Alex_sun
Именно об этом подумал и я! :!:
И это одна из немногих версий, при которой ремонт можно сделать быстро, хорошо, бесплатно самому хозяину. Остальные версии - дороже и сложнее...
Re[dimon77]:
от: dimon77
ИМХО ситуация с камерой непосредственно связана со смертью родного аккумулятора. то есть гибель кума каким то образом повлияла на камеру. надо вам в сервис, а лучше к частному мастеру за консультацией.
Re[dimon77]:
Нельзя оставлять севшие батарейки в устройстве.
В связи с этим окисел, как правило появляется не только на контактах батарейки и устройства, НО И ИДЕТ ДАЛЬШЕ ВГЛУБЬ САМОГО УСТРОЙСТВА!
Простейший пример. Настенные часы при ремонте сняли со стены и закинули куда-то далеко. Через какое-то время (год-два), часы нашлись, но не работали, т.к. села батарейка. Батарейка с виду была вполне нормальная, без следов окисла, но севшая наглухо. Батарейку поменяли - часы не пошли.
Сняли заднюю крышку часов, где находился не очень хитрый механизм, и оттуда высыпался бело-зелёно-голубой порошок (окисел).
Т.е. окисел произошел не на контактах батарейки, а в самом механизме часов. Там же тоже есть контакты. А наука о контактах - это целая наука! Простите за тавтологию :)
В вашем же примере окисел мог элементарно появится на переключателе включения камеры и т.д.
Несите в сервис, на диагностику. :(
