При просмотре фотографии на дисплее фотоаппаратa заметен явный "перекос" ББ в сторону жёлтого (янтарного). При открытии фотографий в LR (всё в raw) - всё нормально. При использовании 450D такого не наблюдается (и на ЖКД и в lr) - всё нормально.
Как быть?
Canon 50d, отображение на ЖКД.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[cre8]:
Поправьте ББ в камере. Раву всеравно будет пофиг на это.
Re[Utopi]:
Всёравно слегка напрягает. Не должно ведь такого быть.
Re[cre8]:
Просто неправильная калибровка дисплея. На четырехсотках, например, экраны дико желтят (по крайней мене, на обоих мною виденых/попользованых).
Но оно как-то не напрягает. Какая разница? Экран - средство просмотри гистограммы - и не более того.
Re[Omuru]:
А есть возможность его откалибровать самостоятельно?
Re[cre8]:
Т.к при съёмке в jpg всё так, как на дисплее - желтит.
Re[cre8]:
от: cre8
НЕТ! по экранчику камеры нельзя оценивать точную цветопередачу.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Просто сделать так, чтобы фотография отображалась на дисплее как надо (как я её вижу на экране компьютера), а не с этим жёлтым оттенком - такое возможно?
Re[cre8]:
Ну дык можно действительно поставить поправку ББ в камере. На превьюхи из равок это будет влиять. Соответственно, можно настроить так, чтобы экран показывал адекватно.
Re[cre8]:
от: cre8
А Вы уверены, что дисплей камеры предназначен для цветокоррекции?
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Почему? Это вопрос чисто эстетического восприятия.
Re[cre8]:
Наверно потому, что это просто индикатор. И всякие цвета-разрешения цвета/диапазона не более чем вежливость производителя. Ну и маркетинг, ясное дело....
Иными словами, разработчик ни одной минуты не имел в тз требований по точности цветопередачи, дд и пр. индикатора.
Re[Omuru]:
от: Omuru
Поставил. Влияет не только на превью на и на сам raw (3800К/3450К).
Re[cre8]:
На сам рав ничего не может влиять по определению :)
Но конвертер тоже будет отображать ББ с введенной поправкой - это да.
