Canon 50D и проблемы...
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Добрый Уважаемый! Нужна Ваша помощь.. Имеется Canon 50d и объектив 50 1.8, стало часто вылезать такая проблема: При воспроизведении съемки получается странное фото, бывает что полностью черное или остается вверху изображение а внизу чернота, похоже на не синхронность шторки и затвора, еще звук странный, не как обычно при съемке а намного быстрее.. СЦ нет в городе.. поэтому может быть поможете совет, что вообще такое может быть, куда копать.. Заранее спасибо за помощь!
Re[sad2003]:
Имейте уважение к людям, пишите по нормальному. Выложите пример глючного кадра, тяжело телепатически диагностировать. Но если я вас все таки правильно понял, то у вас затвор полетел. Сами не сделаете, в сервис.
Re[sad2003]:
действительно, лучше один раз увидеть дефектный снимок (выложенный с сохранением EXIF), чем сто раз прочитать про него. Еще укажите, использовалась ли вспышка (и какая) при съемке тех дефектных кадров.
Re[Utopi]:
Хорошо.. фото будет позже.. аппарата нет на руках... прикольно если это затвор пробег всего 5тыс., думаю в СЦ по гарантии поменяют?
Re[Vic Hеlis]:
Самое интересное.. что независимо на какой выдержке или светосилы - проблема остается. больше всего она проявляется когда используется режим скоростной съемки. тогда прям кучей фотки такие получаются. в обычном режиме бывают но редко.. фото будут позже.. скорее вечером.
Re[sad2003]:
Вот фото...
Re[sad2003]:
затвор глючит
с другими объективами нормально-только на "полтосе" проблема?
без объектива снимали и в дырку смотрели - как затвор срабатывает?
Re[Одиссей]:
Объектив тока один.. думал в нем может быть проблема.. также пробовал без объектива.. такая же проблема. начинается после серии съемок в районе 100 фото.. чем дальше тем чаще... потом таймаут.. и норм. до поры до времени.. самое интересное что фоту всего пару месяцев с белой гарантией на 2 года. и пробег не более 5тыс. И вообще гарантийный случай замена затвора? И сколько стоит за наличку менять?
Re[sad2003]:
если не роняли камеру и не тыкали в раскрытый байонет пальцами и гвоздями, то, конечно, гарантийный случай
а прошивка последняя стоит?
Re[Одиссей]:
прошивка последняя... настройки сбрасывал.. может думаю на пред. перешить?
Re[sad2003]:
от: sad2003
Не надо ничего перешивать - несите в СЦ на замену камеры-затвора.
Re[sad2003]:
Если говорите, что гарантия еще есть, а случай быстрее всего гарантийный, идите и меняйте аппарат и не парьтесь.
Помните, по гарантии вам обязаны: бесплатно починить, обменять на новый или вернуть деньги, на ваш выбор, в течении всей гарантии.
Re[sad2003]:
вобще-то экстремальные условия. возможно если своим 50D сниму серией 100 кадров на выдержке 1/500, тоже получу подобный фефект.
зачем вы так с техникой? это же не АК47
Re[dorogov]:
от: dorogov
Нифига! Написали, что должен долбать - долбать обязан. УплОчено! :D
Re[klod]:
от: klod
ну вот и в перёд, и с песней! долбайте!
Re[dorogov]:
от: dorogov
Да суть в том, что данная проблема может появится на обычной съемке, даже первым кадром... просто в разных ситуациях данная проблема появляется.
Re[anGel]:
от:anGel
Помните, по гарантии вам обязаны: бесплатно починить, обменять на новый или вернуть деньги, на ваш выбор, в течении всей гарантии.Подробнее
Значит я имею право заменить затвор или поменять на новый фот? и на мое решение?
Re[dorogov]:
от: dorogov
Долбаю, Все , что производитель обязался предоставить , использую по полной, чего и Вам желаю :D
