Canon 50D + 24-105L
Canon 50D + 24-105L
Всем доброго выходного дня.
Скоро съемка, а моя машинка перестала работать так как хочу я..
Проблема в следующем - при нажатии кнопки спуска затвора аппарат долго думает и только потом делает серию. Вопрос, что это может быть?
П.с фокус в норме, света море, а он долго думает очень. Пробег 30 тысяч
Заранее спасибо.
Re[Ermakoffnickolay]:
Скорее всего установили режим съемки такой, он ждет 10 секунд и делает серию кадров. Нажимаете кнопку AF drive и диском выбираете другой режим(серийная съемка, покадровая).
Re[Alexey Safonov]:
Нет) я давно уже снимаю, это не та причина. Чувство будто до него долго доходит, либо это программно либо аппаратно.. Не пойму. Явно техническая проблема, появилась после возвращения с тайланда..
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
Нажимаю на спуск затвора, через пару сек он начинает снимать. Иногда сразу срабатывает, иногда вообще отказывается снимать
А стандартные аварийные операции пробывали? Обесточить ,переустановить или обновить прошивку,протереть контакты на камере.объективе?
Попробуйте с каким-нибудь батблоком. Будете знать, что ето не кнопка глючит.
от: Ermakoffnickolay
Это симптомы заедания кнопки спуска затвора (как ни странно), такое бывает после длительного не использования аппарата!
- Выключите камеру и прислоните ухо поближе к этой кнопке и нажмите ее плавно - должно быть два четких щелчка!
- или можно проверить, установив задержку по спуску
- или используя пульт ДУ
(ихмо)
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
(ихмо)
Вы абсолютно правы. Выяснил причину, поеду в сц:) спасибо!
Yes-s-s-...
