Камера совсем новая. Как то не было необходимости.. а сегодя попробовал РАВ+Жпег формат... Прихожу домой, а на флешке 2 жипега, одинакового размера и названия: IMG_0949 весом 5.2 мб
Рав и джипег отдельно снимает, а вместе не хочет..
Флешка на 8 гигов Transcend
В чем может быть проблема? Подозреваю, что может где то чего еще не настроено по уму...
Canon 500D RAW+JPEG
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Canon 500D RAW+JPEG
Re[Adion]:
Re[Adion]:
картридер поможет вам (бывают миниатюрные, продают с флешкой), ну или поставьте драйвера с диска, который шел с камерой.
Re[Анд_рей]:
Ок) Иду за картридером)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Скиньте фото на комп и посмотрите сколько там будет и чего! На камере показывается не джипег, а превьюха с РАВа!
Re[Виктор Иогансон]:
на комп и скинул... Правда через шнур с камеры... Я так понял, надо через кардридер
Re[Adion]:
от: Adion
Да!
Re[Adion]:
от:Adion
В чем может быть проблема? Подозреваю, что может где то чего еще не настроено по уму...Подробнее
Установил этот режим. Снял. Выключил. Подсоединил к компу шнуром. Включил камеру. Запустилась ЭОС Утилита. Махнул все файлы на комп, нажав верхнюю "кнопку" меню в окне программы. Результат - два файла рав и джипег. Все тип-топ.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Установил этот режим. Снял. Выключил. Подсоединил к компу шнуром. Включил камеру. Запустилась ЭОС Утилита. Махнул все файлы на комп, нажав верхнюю "кнопку" меню в окне программы. Результат - два файла рав и джипег. Все тип-топ.Подробнее
Винда в отличие от ЕОС утилити два джипега вытаскивает с флешки и у одного в имени файла в скобках пишет единичку.
Re[Adion]:
Херню тут пишут и делают это с таким умным видом ))
У меня ЛИЧНО была такая проблема на 450Д. Фотик снимал в функции РАВ+Жипег именно 2 жипега. Менял флехи, было 3 разных штуки, с мыльницы и видеокамеры. Скачивал фотки через шнур и через встроенный разъем в ноудбуке SD/MS. Получалось тупо 2 файла одинакового размера, т.е. 2 jpeg. Raw-ом там и не пахло. Проблему решил установив новое ПО. Думаю только так. Теперь снимает как надо.
Re[Adion]:
от:Adion
Нафиг вам лишнее место тратить на карте памяти.
Снимайте чисто в РАВ как крутые перцы
Re[Adion]:
от:Adion
Всё правильно у Вас там показывает и написано. Но при открытии этих снимков в собственном редакторе (ZB или DPP) Вы сможете увидеть, что это разные форматы.
