Canon 50 mm 1/8 на открытой диафрагме мылит.
Здравствуйте. Новичок. фотоаппарат кэнон 600 д, купила объектив 50 1/8 для того, чтобы было хорошее боке при портретных съемках. но часто не могу сфокусироваться, фотки получаются мыльные.притом объект съёмки тоже. Почему он мылит при полностью открытой диафрагме? Это не зависит от вспышки? просто есть возможность купить вспышку 580-ю.
А второй вопрос, по вспышке. большие ли отличия canon speedlite 580 от 600?
Re[ayana712]:
Сейчас телепаты подтянутся, посмотрят ваши снимки (с экзифом) на вашем компе и помогут чем-нибудь.
Re[Alexander46]:
Во-первых, при полностью открытой диафрагме ГРИП (глубина резкости) очень маленькая. Малейшее движение рук между подтвеоърждением фокуса и спуском затвора - все. Фокус переместился с ресниц на кончик носа (грубо. Ваших фото не видел). Вследствие чего вывод - либо делать много снимков. Какой-нибудь из них будет правильным. Либо стараться как можно быстрей дожимать кнопку спуска после пика автофокуса.
По части конкретно этой модели объектива. Внутри объектива привод линз фокусировки происходит через редуктор из десятка шестерен. Заметил, что если пальцем слегка придерживать внешнее кольцо фокусировки, то промахов становится гораздо меньше. Похоже, что из-за большого количества шестерен, привод становится подобным маховику в механизмах. Двигатель уже остановился, а масса кольца фокусировки совместно с массой шестерен редуктора стараются довернуть кольцо дальше положенного. Вследствие чего происходят промахи.
Поробуйте фокусироваться слегка придерживая пальцем внешнее кольцо фокусировки. В моем случае промахов становилось гораздо меньше.
Второй вариант. Разобрать объектив (к счастью, это совсем не сложно, в интенете полно инструкций по его разборке) и смазать шестерни привода какой-нибудь демпфирующей смазкой. Лучше силиконовой. Тем самым исчезнет момент инерции и люфты в редукторе, и фокусировка станет точнее.
Re[any1ne]:
от: any1ne
вот такой совет новичку в фотографии и тем более (о ужас) женщине я бы рекомендовал сразу забыть
гораздо надежнее прийти с объективом в магазин и сказать что он мылит.
если там толковый продавец (или как они счас называются? - менеджер), он либо быстро и бесплатно объяснит как правильно фотографировать, или согласится с претензией и поменяет объектив
а при хорошем раскладе еще и на мороженку пригласит :D
Re[ayana712]:
от: ayana712
кэнон 600 д, купила объектив 50 1/8?
Объектив новый?
Какой модификации (полное название)?
[quot] часто не могу сфокусироваться, фотки получаются мыльные.[/quot]
Так, все-таки, не можете сфокусироваться или фото получаются мыльными?
[quot] Почему он мылит при полностью открытой диафрагме? [/quot]
Сделайте и покажите здесь три снимка на полностью открытой диафрагме::
- на автофокусе
- на ручном фокусе
- на фокусировке по дисплею.
И еще три аналогичных снимка в приоритете выдержки на 1/100 сек.
По Кэнону 600Д есть отдельная тема в подфоруме по цифровым зеркалкам.
Загляните туда. Там подскажут и по объективу, и по вспышкам.
Чтобы показывать фото, заведите альбом на Яндекс-фотках.
Re[ayana712]:
Возможно, тут просто завышенные ожидания и какой-то процент кадров попадает? Не стоит ожидать чудес от такого дешового и довольно примитиврного устройства.
Re[ayana712]:
Ещё одно предположение. Возможно автор руками пытается фокусироваться, а это, мягко говоря, проблематично с такой техникой.
Re[ayana712]:
от: kyerdna
Ну 600Д и полтиник второй 1.8 на открытой довольно грустное и унылое сочетание. А вот на первом пятаке с полтиником вторым 1.8 на открытой было очень даже прилично всё у меня.
Re[RFT]:
У автора темы 600Д
Re[ayana712]:
А я добавлю о проверке на фронт/бек фокус. Имел 50/1.4. На 40Д почти порядок. На 5Д с метра давал 10см бекфокус .
