Переделал линзу под байонет Сигмы.
Все работает, а именно:
- автофокусировка,
- ручная фокусировка,
- диафрагма,
- фокусировка на бесконечности,
- exif.
Все так же как на кэноне.
У Сигмы и Кэнона поная совместимость протокола обмена на уровне электроники, поскольку используют одни и те же микросхемы и протокол Motorola SPI, 8 bit serial, такой же как у микросхемы 68HC05.
Из практики ребята говорят что на сигме у кэноновских линз небудут работать только две вещи:
- оптический стабилизатор (IS)
- ручная электронная фокусировка, при которой кольцо ручной фокусировки не связано механически с оптической схемой объектива, а лишь дает укажание тушки двигать потику электронно.
http://www.daiver.ru/dpreview.com/01.jpg (спереди)
http://www.daiver.ru/dpreview.com/02.jpg (спереди)
http://www.daiver.ru/dpreview.com/03.jpg (сбоку)
http://www.daiver.ru/dpreview.com/04.jpg (сверху)
http://www.daiver.ru/dpreview.com/05.jpg (байонет)
Решил создать тему, чтобы было меньше вопросов про переделку оптики.
Ну и чтобы самому ссылки на топик давать.
Canon 50 f/1.2L USM и SD14 (в копилочку)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Daiver]:
фото байонета камеры добавЪте плиз....
ИМХО более интересный вариант - переделка самой камеры под EF ...
Re[Gapey]:
Есть и такое, один чел из Кореи-Японии сделал. Если надо поищу ссылку.
Re[Alexander Vauchok]:
от: Alexander Vauchok
если не трудно .... хотябы фото сигмовского байонета....
у нас камеры сигмо и оптика к им только подзаказ....
Re[Gapey]:
http://www.sigmauser.com/bbs/view.php?id=canon&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&&select_arrange=headnum&desc=asc&no=378
В настоящее время этот фотик выглядит немного иначе:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1027&message=24189417
Размеры байонета в сравнении с Пентаксом:
http://www.graphics.cornell.edu/~westin/misc/pentax-sigma-compare.png
Фотка байонета есть на Дпревью
жалко что фиксатор на байонете в другом месте :( ...
либо придется переставлять фиксатор либо фрезеровать его в байонетах обЪективов ....и то и другое дополнительный геморой.....
вообще как я понял ,если делать цивильный UPGRADE KIT то он должен состоять из передней части корпуса с фиксатором в нужном месте , металлического кольца байонета и пластиковой гребёнки с контактами и шлейфиком до разЪёма на плате.... поидее ничего сверхсложного.... должно быть подсилу даже средней паршивости конторе типа жениса/фламы .... вот-бы ктонибудь родил такой комплект.... у сигма бы сразу тушки на складах закончилисЪ :) :) :) .....
Re[Gapey]:
По второй ссылке в предыдущем посте, кстати, фиксатор уже стоит как надо, почему так сначала не сделали?
и в первой и во второй ссылке фиксатор стоит в том месте где его поставила сигма.... в каноновских обЪективах в этом месте байонета нет паза за который обЪектив будет фиксироваться... те его нужно делать.... а это сразу потеря гарантии на обЪектафф....
имеет смысл таки сделать фиксатор но том месте где он должен быть у канона.... вплоть до того что выпилить кусочег передней крышки и вклеить туда аналогичный кусок от крышки камеры с которой сняли каноновский байонет.... будет нетак красиво , зато не придется коцать обЪективы....
