Canon 50 / 1,8
Canon 50 / 1,8
У меня Canon 400D и объективы : 17-40 L ,Sigma 75-300
и Canon 50/1,8 . Так вот с первыми двумя автофокус
работает прекрасно,а со штатником в 30 % бэк фокус.
Может дело в конструкции объектива ?
Re[Борис1970]:
от: Борис1970
АФ будет работать лучше (включается полностью центральный крестообразный датчик),но не быстрей - мотор не USM.Штатник Canon - временная и не очень надежня линза,не переживайте.
Re[Gors]:
Да просто я уже второй раз купил 50/1,8 ,думал с первым не повезло. Такая же история снимаешь портрет,а фокус гуляет. Даже у Сигмы всё точно,хотя дырка 4,5-5,6 .
А как с этим дело у 50/1,4 ? Или проще 28-70 L взять для портрета,снимаю в основном в детских садах.
Re[Борис1970]:
Может вы просто наводитесь на открытой дырке по центральному датчику,а потом потом делаете перекадровку-вот фокус и уплывает,на 1.8 ГРИП ну очень мал,попробуйте зажимать диафрагму или наводиться боковыми датчиками.
Re[Борис1970]:
от: Борис1970
1.У 50/1.4 все прекрасно с АФ(правда не понял при чем кит в первом посте).
2.Проще 24-70L.Но не дешевле.
Re[Gors]:
Я думаю,может фокус уходит во время срабатывания затвора на этом объективе.А дырку приходиться и так зажимать примерно до 5,6 - 8 чтобы небыло явного брака.
А про 28-70 написал ,сейчас просто предлагают за 15 т.р.
может его взять и не мучиться с фокусом как на 50/1,8
Re[Борис1970]:
Ну если на 5.6-8 не попадаете в фокус,тогда действительно с объективом все печально...
Re[vanadiy]:
от: vanadiy
Вы путаете с ГРИП...
А фокусировка либо есть (в нужном месте),либо нет!
Re[Gors]:
Ну да конечно,неправильно выразился...
Re[Gors]:
При печати на небольшой формат,ещё проходной вариант,
а при печати на А3 прекрасно видно ,что фокус бывает
где угодно,но не на зрачках.Очень неприятно.
Печатаю сам и аж сердце кровью облмвается.Придётся
продовать,а что взять.
Re[Борис1970]:
Можно отдать объектив на юстировку.
Re[Борис1970]:
КУПИТЬ ТРЕТИЙ
Re[Борис1970]:
Вероятно, дело в камере.
Автору: выложите снимки, с указанием режимов при съемке.
