Canon 450D сломался помогите.....
Canon 450D перестал фотографировать в режиме автофокуса.
Думала проблема в объективе но пробовала несколько, и всё таки дело в самой камере. если на объективе с af на mf переставляю то всё работает.
Камере уже 3,5 года. пробег 4920 снимков. есть ли смысл отдавать в ремонт? и в чем вообще может быть причина поломки? может кто-то сталкивался уже с подобной? и дорого ли выйдет ремонт?
Re[mamontova-katerina]:
Что-нибудь пишет? Стандартный совет протрите байонет спиртом, к примеру.
По поводу сколько будет стоить ремонт, проще отдать в сервис на диагностику вам скажут в чем поломка и сколько будет стоить, а так это все гадание на кофейной гуще
Re[Alexey Safonov]:
Спасибо, вечером попытаюсь протереть. а так в принципе ничего не пишет.
Попробуйте другой объектив.
от: mamontova-katerina
... если на объективе с af на mf переставляю то всё работает...
А не на объективе, а в самой менюшке фотоаппарата - там что стоит? Автофокус или мануал?
Re[Nikon_East]:
от: Nikon_East
не надрывайтесь, человек должен в руках камеру держать, чтобы можно было разобраться. или по крайней мере более внятно описывать проблему. иначе это пустое сотрясание интернетного воздуха.
на многих форумах, таких ТС безжалостно выпиливают
А у вас там что включено на фотоаппарате? Какой режим фокусировки
ONE SHOT AI FOCUS? AI SERVO ?
Для начала сбросьте все настройки фотоаппарата на заводские.
Re
1. объективы меняла разные и всё равно не работает.
2. настройки сбрасывала и ничего нового не происходит!!!!
И не нужно меня отсюда выкидывать, я за помощью обратилась :( :( :(
я пробовала два объектива...и картина не менялась
А что не работает?
Просто не наводится резкость и нет спуска затвора в ONE SHOT? По центральной точке или по всем?
Выскакивает ERR?
При нажатии на спуск:
* движок на обьективе = AF
* фокус должен ёрзать "туда сюда"
Если этого нет, возможно отказала кнопка спуска?
Но скорее всего - блок AF в камере...
Несите мастерам...
Помогите пожалуйста.....
дала на один день другу фотоаппарат...
....теперь. он не фотографирует.......место фотографии просто темный экран...
в темноте хоть как-то фотографирует...а при присутствии света - темный экран(((((
Re[KatushaPavlova]:
Покажите фото в темноте, когда "хоть как-то", и на свету - где темный экран.
