Canon 450D и перходник на М42
Вопрос в следующем. Имеется фотоаппарат Canon 450D и переходник на М42. С родными объективами фокусировка без нареканий, а вот с переходником проблема. Устанавливаемые объективы все дают недолет по резкости, т.е. съемка возможна ТОЛЬКО в режиме лайфвью. И подтверждение, и оптический видоискатель врут безбожно. При установке на другие камеры (50D) все в порядке. Подтверждение, настройка через видоискатель идеальны.
В чем может быть проблема? Может камера 450D вообще не приспособлена к работе с такими переходниками. Чтобы это наверняка проверить не было под рукой аналогичной камеры.
Re[Бродяжник]:
от:Бродяжник
Есть такое дело... У самого китайский одуван - только ЛВ целюсь...
от: Бродяжник
Если хотите подтверждения - нужно программируемый одуванчик использовать - в нем есть корректировка автофокуса. Поиск по "Одуванчик Лушникова" прояснит ситуацию...
Либо, как вариант, фокусировочный экран с клиньями и увеличивающая насадка на видоискатель (но за эти деньги 3 одувана купить можно на разные объективы)
Re[Бродяжник]:
если у вас одуванчик 4 поколения то его можно перепрогромировать подтверждение фокуса значение от 0 до 17 по умолчанию там значение 9 еще имеет тот факт как крутить фокус от бесконечности или наоборот, для 77-го я попал в фокус с значением 2 от бесконечности.
Re[Бродяжник]:
Re[Бродяжник]:
Не перепрограммируемый. В том-то и беда, что этот же образец на других камерах (правда выше классом) работает на отлично. Вот к примеру, продал я свой 450-й по подозрению в плохой юстировке, купил 500-й... будут-ли у меня такие же проблемы и с ним?
Re[Бродяжник]:
На 500 скорее всего тоже самое будет
На более старших моделях (роде как и в 50D) есть корректировка автофокуса в меню камеры - до 20 объективов вроде как запоминают...
Re[Бродяжник]:
Полтос по умолчанию нормально наводиться стал. Безо всяких настроек(((
Re[Бродяжник]:
Повезло имхо... Хотя утверждать не буду, не пробовал...
За 450 100% говорю...
Re[Бродяжник]:
от:Бродяжник
Скорее всего не соблюдена точность с рабочим отрезком. Купите программируемый чип Лушникова или у китайцев (последний,имхо,даже удобнее) и отъюстируйте связку камера-объектив.
Re[skodafelicia]:
от: skodafelicia
"Вроде"
Родных - да.
Re[Бродяжник]:
от: Бродяжник
На вашей камере:
а. Косячят датчики АФ (отсюда ошибка в подтверждении) - причин тому может быть много, также всё сильно зависит от используемого объектива. Лечится, как уже сказали, одуваном с корректировкой.
б. Плохо отъюстирован фокусировочный экран. Лечится установкой/удалением регулировочных прокладок, этот косяк вообще не зависит от установленного объектива но более всего проявляется при использовании светосильной оптики.
