Не понимаю, почему в режиме M Canon 450D с объективом 50mm 1.8 II снимает темноту. Днём, при свете дня фото не получается у меня.) Не подскажите, где прокол в настройках? Или вообще, в чём может быть проблема?
от: HARRY
Вместо М поставьте Av режим. Наверно вы неправильно подбираете экспопару.
от: Mike_P
а с другим объективом при тех же настройках что получается?
По идее, днем должно хоть что-то получиться при таких параметрах, на прямом солнце даже пересвеченное.
от: Mike_P
Короче говоря, вам надо почитать инструкцию к камере.
от: vovatul
Попробуйте снять в режиме АВТО.
от: Фото Миг
а если даифрагму 1.8 поставить тоже темно? днем на улице?а если исо 1600 поставить еще :D
от: vorobev_sheryshev
А причитать инструкцию к камере вместо бездумного втыкания чужих настроек карма жмет?
от: HARRY
ТС пишет, типо и в Av тоже самое выходит, темнота. Тут либо экспосдвиг, либо точечный экспозамер по лампе.
Не понимаю одного, зачем вМ то обязательно ?
от: PaulineI
Я исправила Av. Теперь снимает в любом режиме, кроме M.
