Купил с месяц назад Canon 450, первую зеркалку, поснимал, и выяснил - ну ни как она недает заявленых 3.5 кадра в секунду. Менял размеры кадра, карточки памяти - все одно - первые два кадра быстро, а затем по одному кадру в секунду.
У всех в данной модели такая скорость, или бракованая попалась? Если у всех , то подскажите, у какой модели фотоаппарата заявленная скорость соответствует? В данной ценовой категории.
Так фотоаппарат всем устраивает, но скорость.. Может у Sony или Nikon тогоже класса она соответствует заявленной?
Если б это работало, то 3-х кадров в секунду вполне хватило .
Canon 450 - какая скорость?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[ef5014]:
от:ef5014
Если б это работало, то 3-х кадров в секунду вполне хватило .Подробнее
Скорее всего дело в том, что в настройках вы выставили Raw+Jpeg. Придется выбрать только 1 из вариантов вариант. Собственно Raw+Jpeg бесполезен. Сейчас почти все вьюверы равы листают.
И конечно же заявленные параметры действительны только без использования встроенной вспышки. Со встроенной пыхой будет медленнее, т.к. она требует время для перезарядки. Нужна серия со вспышкой - покупайте внешнюю...
Также дело может быть в медленной карте памяти. Покупайте самые быстрые. Но этот фактор срабатывает только после заполнения буфера - а это кажется 6 raw файлов, или дохрена жепегов.
Re[ef5014]:
Да, тоже самое подумал и я, менял все форматы - RAW + L, RAW, M и S, и результат тот же и везде одинаков - два быстрых кадра,
и затем по одному в секунду ( независимо от автофокуса)
Только после этого стал пробовать скоростные карточки, хотя и до этого стояла неплохая pqi х150, попробовал , Kingston и
Sundisk с заявленой скоростью записи 17 и 15 Mby/s,
но результат тот же ! ...
Re[ef5014]:
Если у Вас тоже Canon450 , попробуйте сделать 3 кадра в секунду из заявленных 3,5
Если получиться, понесу свой в ремонт
На других моделях, Sony, Nikon или Pentax пробовали сделать заявленное число кадров в секунду, в каком режиме ? Если получилось , какая модель, может стоит на неё поменять
из близкой по цене
из близкой по цене
Re[ef5014]:
Возможно у вас D-lighting или доп. шумодавление включено - такая же тема была про торможение 40D.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Re[ef5014]:
от: ef5014
У меня Д40 Никон, и он дает заявленную скорость ТОЛЬКО на джпег и БЕЗ noise reduction. Маркетинговый ход лошадью.
А когда с RAW , то только 1.5/сек (после 4 быстрых в буфер).
Попробуйте джпег малый размер/низкое качество - должен выдать заявленную скорость. Потом карабкайтесь вверх по качеству и размеру.
ОБЯЗАТЛЬНО также выключить noise reduction.
Думаю, с Вашей камерой все путем.
Re[ef5014]:
Почти уверен, что включено шумоподавление. Именно в этом случае серия ограничена всего двумя кадрами. Если не включать - серия в raw будет 6 кадров, и в jpeg даже не знаю сколько (неограниченно?)
Re[ef5014]:
Yes!!!
Огромное спасибо !
Огромное спасибо !
Re[ef5014]:
Отключите шумодав и всё будет ОК
Re[ef5014]:
Да, забавно... Шумодав значит...
