Добрый день!
Я имею Canon 40D+EF-S 17-85 f4-5.6, а также Lumix FZ10. Плюс в течение ближайших 6 месяцев планирую покупку EF 100-400mm f/4.5 - 5.6L.
Помогите пожалуйста выбрать сумку, которая, по мне, должна:
1. вмещать одну (а лучше* - две) камеры с присоединенными к ним объективами штатного размера;
2. позволять носить в ней, помимо камер(ы), второй объектив, и его длина - 19 см. Таким образом, высота рабочего пространства сумки не менее 19-20 см;
3. иметь достаточное количество карманов для размещения в них аккумуляторов, сменных карт памяти, светофильтров, бленды, средств по уходу за оптикой;
4. иметь небольшой вес: он не должен доставлять дискомфорт за время ношения сумки с оборудованием в течение минимум 8 часов;
5. обеспечивать защиту от дождя и снега;
6. обеспечивать ударостойкость и сохранность оборудования (при падении с высоты моего роста на бетонный пол или асфальт);
7. иметь наплечный ремень
Выбирая на сайте lowepro, остановился на этом списке:
1. Nova 170 AW
(1 DSLR with lens attached (18-55mm or 17-85mm f/3.5-5.6) plus 1-2 additional lenses (70-300mm f/3.5); 2 memory cards and a flash unit);
WxDxH: 21.5 X 11.5 X 20.5 cm
Второй аппарат класть некуда, места для карточек мало, но большой объектив входит спокойно.
2. Nova 190 AW
(1 pro DSLR with lens attached (24-105mm f/4L) plus 3-4 additional lenses (up to 105mm f/2.8; 18-200mm f/3.5; 70-300mm f/4.5); 2 memory cards and a flash unit);
WxDxH: 29 X 16 X 20 cm
Расхождение между картинкой и документацией - по тех. данным, камера только одна, но на картинке 2 видно, что их входит две, и объектив при этом тоже входит.
3. Nova 200 AW
(1-2 pro DSLRs with lens attached (24-105mm f/4L) plus 3-5 additional lenses (up to 105mm f/2.8; 18-200mm f/3.5; 70-300mm f/4.5); 2 memory cards and a flash unit)
WxDxH: 34.5 X 18 X 23 cm
Тут понятно - камер две, но размер - 35 см в ширину - это же монстр, а не сумка :-(
4. Stealth Reporter D300 AW
(2 SLRs, 4-5 lenses, pro flash, film, accessories, PDA and cell phone)
WxDxH: 32 X 19 X 24 cm
А вот тут все интересно - эта сумка почти такая же по размерам, как предыдущая, но вместимость больше и значительно больше вес. Интересно, в чем прикол? С другой стороны - максимальная защита и наличие карманов для телефона и коммуникатора - в этот раз в отпуске я их по карманам шорт распихивал...
Интересно, где в Москве можно посмотреть в магазине на них на все? Или какой в интернет-магазин дает возможность возврата?
Заранее большое спасибо за рекомендации.
Canon 40D: выбираем сумку
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Roman Klin]:
http://www.cambags.com/
фото сумок + фото сумок с уже напиханной аппаратурой и список аппаратуры.
Re[Roman Klin]:
у меня Tamrac 3350 Aero 50 Camera Bag Black.
по размерам: если на камере одет полтос, то без проблем входит еще 2 банки пива:) а вот если нацепляю 24-70л, то нифига больше не влезет, так ка камера размещается в сумке продольно и перегородку приходится снимать.
Re[Roman Klin]:
от: Roman Klin
Да в любом. Вчера, например, был в магазине фото.ру, что в Меге Белая Дача - сумок и рюкзаков каких только нет! Смотри/щупай/покупай! ;)
