Canon 40D - убийца флешек?! =)
Всего 116 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[MBot]:
Работают пока транссенд 266 8гб, боюсь уже :) Извиняюсь, правда на Nikon D300 !
Re[shmantz]:
похоже, что это проблема не столько Кэнона, сколько Висты.
Поскольку убить содержимое флешки в результате чтения с нее - это и правда надо уметь.
Я понимаю, если при "небезопасном" отключении возникают проблемы в процессе записи - что-то еще в буфере, не успело скопироваться на флешку, не обновились таблицы размещения, и тут ее оторвали - ну понятно, будет файловой системе какой-нибудь кимульдык.
Но в процессе чтения... Это значит, что в процессе чтения на нее писали, не иначе.
Есть такая беда у Висты, судя по всему - никого не спрашивая на любой подвернувшийся носитель чего-то пишет. То ли для индексации и облегчения последующего поиска. то ли еще зачем-то...
Иначе - ну я понимаю, процесс чтения может прерваться (плохой кабель, глюки в железе), но содержимое-то рушиться не должно...
кстати, с трансцендом ни разу проблем не имел.
правда, на Никоне и больше 4 Гб флешки не испольую - ибо на фиг оно не надо.
Re[shmantz]:
У меня в наличии из CF:
Transcend 8 Gb x120, 8 Gb x266;
SanDisk 2 Gb Ultra II, 4 Gb Extreme IV;
Kingston 4 Gb.
Гоняю в основном Transcend-ы, потому что с прогулки меньше 6-7 Гб не приношу. Гоняю уже год, и всё пока нормально. :-)
Кроме того, есть SD: Transcend 128 Mb, 256 Mb, 2 Gb, 4 Gb. Маленькие живут уже третий год, большие — год-два.
Kingston 4 Gb.
Re[shmantz]:
Научите меня так убивать флешки.........Сколько старался не получается........Проблема не в фооаппарате и не в флешке.....тут всего три варианта:
1.(основной) какая версия Висты? в первых релизах были проблемы с USB и с копированием......В этом случае не флешке создаются софтовые беды, они, кстати, легко убираются...
2.(смертельный) У вашего компа плохой блок питания, и он просто палит флешку (так и фотоаппарат спалить можно), кстати когда используется карт-ридер эта поблема в некоторых случаях может решаться.......
3.(маловероятный) Плохой кабель USB или он где-то коротит (плохих кабелей еще не встречал, но теоретически они могут быть), или этот кабель предназначен для какогото специфического устройства(он может быть распаян по другому). В этом случае можно спалить все что угодно, не только флешку.
Я сознательно отбрасываю варианты: кривые руки или когда флешка ручной пайки.....
P.S. Кстати я работаю с сломаной флешкой(носил в кармане джинсов и разламал, россыпалась на кусочки еще и плата сламалась, повезло что элементы остались целыми). Ради спортивного интереса решил востановить, местами подклеел местами подпаял, собрал все воедино........уже около года ниодного бита потеряной информации, работает как часики. Флешка Transcend 4Gb...
Re[shmantz]:
2Mik_S
По поводу вредных привычек висты - очень вероятно.
Дело в том, что в случае подключения самого фотоаппарата содержимое флешки видится не как один из дисков компьютера, а как отдельное устройство Canon 40D, в дереве устройств находится на одном уровне с "Моим компьютером". В итоге работать с этим устройством с помощью файлового менеджера (пользуюсь Total-ом) не получается, приходится использовать стандартные средства Windows. А там тебе - и кеширование эскизов, и индексирование и черта лысого... Не удивительно, что в процессе считывания может происходить запись.
2Ruhlyada
1. Версия висты последняя с SP1 + все обновления.
2. Блок питания INWIN 450W. Брал в свое время с запасом под разгон.
3. Кабелей mini-USB у меня штуки 4. Пробовал с двумя разными. Результат один.
ЗЫ: Нужно убить флешечку? Пишите! Договоримся! =)
2Ruhlyada
Re[shmantz]:
от: shmantz
2Mik_S
..если уж на то пошло, у меня виста уже почти год стоит,т.е. не самой последней свежести левенькая без всяких обновлений.... и никаких проблем с ней нет.
Более того на коробке от 40д черным по белому написано: Windows Vista / XP SP2/ 2000 SP4.
Виста тут ни при делах. Купите нормальную флэшку и будет Вам счастье
Re[shmantz]:
1. Брать только сандиски или лексары.
2. Проверить драйвера USB. У меня то же самое было на хорошем соневском ноутбуке (с любыми ридерами и просто усб-флешками), отдал сисадмину, он сказал, что была какая-то проблема с драйверами, вернул - работает отлично, проблема не возвращалась.
Re[shmantz]:
Если по чесному с моделями в 450Ват не всречался...
Держал (и плакал) в руках 300 и 400 Ватные ....Ни один из них не выжил....
Может быть в INWIN-а и есть нормальные БП, но я не встречал....
Кстати рекомендую подключать USB кабель не на переднюю панель корпуса, а сзади системного блока на материнскую плату, а то у наших ускоглазых друзей китайцев иногда (в 30%) в корпусах USB панели мягко выражаясь ведут себя странно....в некоторых корпусах вместо положенных +5V они каким-то чудом выдают 220V...(правда это было пару лет назад, сейчас вроде такого не наблюдается), но брака очень много, причем много полу-рабочего: списать его не спишеш, а работает он странно....
Re[Ruhlyada]:
от:Ruhlyada![]()
УРА!!!!!! Веселые блоки питания INWIN ..........сколько они попалили материнских плат........
Кстати рекомендую подключать USB кабель не на переднюю панель корпуса, а сзади системного блока на материнскую плату, а то у наших ускоглазых друзей китайцев иногда (в 30%) в корпусах USB панели мягко выражаясь ведут себя странно....в некоторых корпусах вместо положенных +5V они каким-то чудом выдают 220V...(правда это было пару лет назад, сейчас вроде такого не наблюдается), но брака очень много, причем много полу-рабочего: списать его не спишеш, а работает он странно....Подробнее
Фигня это все :))) У меня инвиновский десктоп с блоком на 240 ватт!!! всего в стандартной конфигурации (мать, DVD, 2 HDD x 160 Gb) работает больше 2-х лет без проблем не менее 10 часов в сутки.
За 3 года не умерла ни одна транцендентовская CF-ка (предпочтиаю снимать на 2-х и 4-х- гиговые) использую исключительно картридер и WinXP.
Как удается народу приводить в негодность такое количество "всякой всячины" - я понять не в состоянии
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
2. Проверить драйвера USB. У меня то же самое было на хорошем соневском ноутбуке (с любыми ридерами и просто усб-флешками), отдал сисадмину, он сказал, что была какая-то проблема с драйверами, вернул - работает отлично, проблема не возвращалась.Подробнее
+1
Я тоже за нормальные бренды!
Лексар, никаких нареканий. Правда и не Виста, тыблоко укушенное
Re[leto]:
Прошу не путать блоки питания INWIN и корпуса INWIN.
Это совсем разные вещи......
Во многих корпусах INWIN стоят блоки питания не INWIN.....
Re[A.Schwarzenegger]:
Скажу больше.
На USB шной мыши менял (отрезал кусок) шнура уже четырежды. Причина- обрыв от многочисленных перегибов в одном месте. Не так давно та-же песня началась на повседневно используемом для подключений обычном USB шнуре. Прозвон показал обрыв одного провода, да еще хитрый- то замкнёт, то разомкнёт...
То-есть: ШНУРЫ-ГОВНО.
А симптоматика схожа с описанной. В середине закачки теряется устройство.
Правда, SD карты остаются целы- Никон форева!
По поводу кабелей- читайте мой коммент выше.
Re[shmantz]:
трансенд 4Гб х266, трансенд 16Гб х133 - полёт нормальный. пользуюсь кардридером, чего и Вам желаю.
У друзей тоже трансенды, и тоже никаких проблем
Re[shmantz]:
300d, 400d, 40d, ts2gcf133, ts4gcf133, ts4g266, по несколько штук, кардридеры и кабель в камеру - полет нормальный.
попробуйте купить флешку в другом магазине.
Re[Владимир Васильефф]:
от: Владимир Васильефф
трансенд 4Гб х266, трансенд - полёт нормальный. пользуюсь кардридером, чего и Вам желаю.
Тож проблем нету, через УСБ (картридером еще не пользовался :) )
Re[KLERK]:
от:KLERK
..я хоть и не знаток, но тем не менее)))
Имеется в наличии:
40д,
на компе также стоит Виста(если это имеет какое-то значение)
Флэшка 8гб х 266 (!)
Прошивка стояла 1.0.5. , (когда отдавал на юстировку без моего ведома поставили 1.0.8.) НИКАКИХ проблем не было ни со старой прошивкой ни с новой, фотки кидаю через шнур, т.к. картридера просто нет.
Аффтар может попробовать взять флэшку от более надежного брэнда?Подробнее
Трансенд хорошие флешки делает (Кенон ваще рекомендует именно их брать).
Но возможно была бракованная партия.
Про картридер - а от частого открывания/закрывания флешковый отсек и его замочек разбалтывается.
з.ы. катридер у меня есть, но качаю фотки по шнуру на прямую с фотиков.
Re[Igor Corona]:
от:Igor Corona
далее можно не читать (хотя я прочитал).
на сороковке жены пользуем всякие флешки. но сдохла тока трансценд. и у знакомых трансценды (любых объемов и скоростей) дохнут часто. я зарекся их покупать. лучше я переплачу за родной сандиск (апасер, кингстон и т.д.), чем потеряю бесценные (для меня) снимки.Подробнее
Производители фотиков настоятельно рекомендуют: после установки флешки в фотик - отформатировать её там, дабы избежать аппаратных глюков.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
просто трансценд - дерьмо. у меня их эсдэшка подохла через месяц пользования.
а у меня сдох Кингстон1гиг после того, как я, скинув фотки на комп, и установив флешку обратно в фотик не отформотировала её там.
Re[KLERK]:
от:KLERK
Виста тут ни при делах. Купите нормальную флэшку и будет Вам счастьеПодробнее
ВИСТУ - в пропасть!
ХР - рулит !!
