Canon 40D + Tv|Av
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[lesisco]:
а как так получилось что камера стала неккоректно работать, вы его не роняли или чет в таком роде? какая то жеть
Re[glamurz]:
не ронял.единственное,произошло это в лесу,но не 1-й раз там была камера и температура была не низкая.
экспозамер работает только в режиме М,что очень странно
Re[lesisco]:
А с другим объективом не пробовали?
Re[SergeyCh]:
пробывал с 50mm 1.8 и c 16-35mm - ничего не изменяется
Re[lesisco]:
Наоборот, в режиме М надо все в ручную крутить.
Автоматом все выставляется только в режиме P.
В AV дырка-вручную,автоматом - выдержка.
В TV - наоборот.
Попробуйте колесо выбора режимов прокрутить до упора несколько раз, может не контачит.
Re[lesisco]:
сбросьте И настройки камеры И настройки c.fn.
Re[SergeyCh]:
ну в режиме М экспозамер всего определяет кол-во света и по нему я сам в ручную выставляю значения диафрагмы и выдержки.
в Av экспозамер также определяет кол-во света и по нему я выставляю диафрагму
в Тv все так же,только выставляется выдержка...
у меня все так.и проблема в том,что ни в Tv,ни в Av экспозамер не замеряет свет,а предлагает мне выставлять значения самому
Re[XPbIM3]:
сбрасывал первым делом и несколько раз.даже перепрошивал)
Re[lesisco]:
от: lesisco
А что значит предлагает?
И что происходит в режиме P?
Re[SergeyCh]:
предлагает-т.е. мне самому приходится выставлять значения света от -2-0-2 диском.
в режиме Р,а также A-DEP такие же проблемы ((
Re[lesisco]:
Диафрагма и выдержка регулируются колесами
на AV TV и P?
Если нет, то может быть неконтачит объектив с камерой, попробуйте протереть контакты на камере.
Re[SergeyCh]:
да.именно так.регулируются колесами.все работает,кроме экспозамера.им можно управлять на данным момент только в ручную большим колесом.
контакты проверил и протер-все в порядке
Re[lesisco]:
А что значит не работает экспозамер?
При наведении на темное и светлое в режиме AV при одном и том же ISO выдержка меняется?
Поставьте экспозицию по центральной точке и фокусировку тоже по центральной точке.
Да и выключатель питания - в самое верхнее положение.
Re[lesisco]:
ок. Представим, что вы в Av.
Исо ставим 100
Выставляем верхним колесом нужную дырку.
Далее выдержка какая у вас? Если вертеть камерой в разные стороны (направлять на свет люстры или прикрывать объектив рукой) и делать полунажатия спуска, то выдержка меняется или нет?
Re[lesisco]:
Re[SergeyCh]:
ползунок по этой шкале не двигается автоматически при наведении на свет(наоборот),раньше все было ок во всех режимах,отныне только в М
Re[Ёхан]:
исо 100 диафрагма 4.0 выдержку ставит 1/5.Если вертеть камерой в разные стороны (направлять на свет люстры или прикрывать объектив рукой) и делать полунажатия спуска выдержка меняется,но фотографии получаются чрезвычайно темными
Re[lesisco]:
Етит!!! Этот ползунок и НЕ должен сам ползать! Это РУЧНАЯ ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ!
Re[lesisco]:
от:lesisco
У ВАС ВСЁ НОРМАЛЬНО!!!!
Вы просто чота тупите малость!
Откройте инструкцию, найдите там страницу 18 и посмотрите, что это за шкала такая и для чего она.
Re[Ёхан]:
но ведь раньше он каким-то образом двигался и все получалось ярко :?
