На ровном месте, камера начала сходить с ума. В режимах Av, Tv, P камера подбирает такое значение параметров, что получается полнейший пересвет. Даже если закрыть крышкой объектив. В М все колесиками выставляется нормально. Экспокоррекция стоит на 0. В автомате тоже снимает как положено.
Менять объектив пробовал.
Настройки сбрасывал на заводские.
Что может с ним такое быть? Больше похоже на программный сбой какой-то, т.к. в других режимах работает правильно.
Canon 40D шалит экспозамер в полуавтомате
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[sad1002]:
от:sad1002
Что может с ним такое быть? Больше похоже на программный сбой какой-то, т.к. в других режимах работает правильно.Подробнее
Датчик возможно накрылся медным тазом. Такое было у знакомых на кэноне тех времен (400D)- но накрылась та часть датчика, что отвечает за АФ.
Может поставили в камере точечный экпозамер.
Линза/контакты на байонете - линзу другую поставьте - может лепестки залипли и на 6.3 она снимает в реале на 1.8 - такое было на 50 1.8 II. - Проверить легко - снять на открытой диафрагме - если всё ОК то это.
Может что еще подгорело.
