Canon 40D - Расстояние до объекта
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Подскажите пожалуйста, как узнать в Canon 40D - расстояние до объекта, на котором сфокусирован аппарат или сделан снимок?
Re[Renderilo]:
померять...рулеткой
Re[Renderilo]:
Наводишься на объект.. фокусируешься. Смотришь на объективе сколько ФР в миллиметрах. Эту цифру умножаешь на 40 (ибо у тебя фотик 40Д) и получаешь расстояние в дюймах. Если надо в дециметрах, то поделить ещё на 40/10.
Re[Bormental]:
Если в кадре есть телеграфные столбы, то можно посчитать по ним - расстояние между ними должно быть стандарное. Только не помню, какое именно. Кажется, то ли 50, то ли 200 метров. Поищите в Яндексе.
Опять же, если объект съемки стоит на ж/д путях, то можно посчитать шпалы.
Re[Criminally Insane]:
50 за городом, а в городе по обстановке. 8)
Re[Renderilo]:
Думал, что любой современный объектив при фокусировке передаёт данные по расстоянию в фотик, который потом пишет её в EXIF. А видимо нет. Вот облом :)
Интересно, а что мешает так делать? :?:
Re[at]:
удалил
Re[at]:
Покопал EXIFы.
D50, есть поле:
Subject Distance Range: Unknown
40D, есть поле:
Subject Distance: Not possible to define
Значит предусмотрена такая возможность. Может где-то и реализована? :)
D50, есть поле:
40D, есть поле:
Re[Renderilo]:
вотонакакаяпятничнаямегажесть
Re[Bormental]:
Понятно теперь,
куда делесь все гордые обладатели сорокетов
Вместо нудных склок никонистов по поводу дд и разрешения они заняты более серьезным делом - измеряют расстояния линейкой до объекта с
Re[at]:
от: at
40D, есть поле:
Может с пыхи берет, она же определяет
Re[Renderilo]:
Про E-TTL II читал, что в нем используется определение расстояния до объекта. Но делает это фотоаппарат. И приведен список объективов, с которыми это работает.
In general, if a lens uses a ring type USM motor, it returns distance information and so is E-TTL II compatible.
http://www.bobatkins.com/photography/eosfaq/ettl2.html
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Наводишься на объект.. фокусируешься. Смотришь на объективе сколько ФР в миллиметрах. Эту цифру умножаешь на 40 (ибо у тебя фотик 40Д) и получаешь расстояние в дюймах. Если надо в дециметрах, то поделить ещё на 40/10.Подробнее
Блин! Надо все на 400d было снимать!! И нафиг я вообще телевик покупал??
