подскажите почему у canon 40d при включении LCD экран остается черным? он вообще должен включаться?
на 400d экран показывает все настройки, а когда приближаешься к видеоискателя-гаснет, здесь же вообще не включается.
canon 40d подскажите
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[kusik]:
от:kusik
на 400d экран показывает все настройки, а когда приближаешься к видеоискателя-гаснет, здесь же вообще не включается.Подробнее
Всё дело в настойках. Хотите чтобы информация выводилась на экран? Нужно настроить - если я не ошибаюсь, то кнопкой INFO. По поводу того, что, будет ли он гаснуть при приближении к видоискателю - не знаю, не пользуюсь. Настраиваюсь по верхнему.
Re[kusik]:
чтобы включить дисплей нужно жать кнопку INFO, все правильно. Хотя я им не пользуюсь, верхний намного удобнее
Re[ARG]:
я только вчера его купила, думала может он неисправен просто. значит так и должно быть. спасибо
Re[kusik]:
так же там можно контролировать процесс съемки непосредственно через ЖК дисплей, тоже при определенных настройках...
Re[kusik]:
просто у 400/450D нет верхнего ЖКД, вот и работает всегда большой экран. В 40D всегда работает верхний дисплейчик, потому выводить на большой экран инфу на постоянной основе нет смысла, ибо это зря сажать аккум.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
просто у 400/450D нет верхнего ЖКД, вот и работает всегда большой экран. В 40D всегда работает верхний дисплейчик, потому выводить на большой экран инфу на постоянной основе нет смысла, ибо это зря сажать аккум.Подробнее
+ 1 000
Re
Кстати, а почему решили убрать маленький экранчик с этих моделей? )
Re[Dissector]:
от: Dissector
Потому что нужно было сделать упрощённую и более лёгкую модель. Если взять 40D и не выкидывать из него никаких фич, получится 40D. А если убрать из 40D один из дисплеев, половину кнопок, колесо, поставить меньший экран, и т.д., и т.п., тогда и получится 400D, менее удобный, зато более лёгкий и более дешёвый.
Re[Игорь Ванин]:
Чёй то на 350д жк экранчик был,и на стоимость камеры это не повлияло.Просто канон нарочно обрезает разные фичи,чтоб понудить народ покупать более дорогие модели камер.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
С 300-го экранчик исчез в связи с увеличением размера большого экрана. А больше в этих камерах места для него нет. Потом наличие ЖК экранчика никак не причина перехода на более старшие модели.
Re[СергейР]:
от: СергейР
+1
