Добрый день всем,
имеется Canon 40d, отщелкал достаточно много кадров и соответственно ему много лет.
Недавно появился за ним такой глюк: всталяю флешку (отформатированную) и он не включается :!: . При этом не каких сигналов, ни ошибок, ни чего. Достаю флешку, аккум. Вставляю только акум, все работает. Выключаю, вставляю флешку - снова ноль. Достаю акум и с силой (с хлопком) заталкиваю акум в его гнездо и начинает работать (не всегда с первой попытки).
Что может быть не так с ним? В сервис нести не вариант, это ехать в другой город и куча заморочек. Конечно если вариантов не будет, то само собой сервис.=)
canon 40d перестал корректно включаться - помогите советом.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[karamv]:
надо в гнездо для флешек заглянуть, там будут гнутые иголки. А может быть и обломки уже. Еще надо смотреть микровыключатели на дверце флешки и на дверце батарейного отсека. Если при закрытии хотя бы один микрик не сработает, то камера никак не включится.
Re[Domin]:
Спасибо за подсказку, "иголки" все прямые, но парочка короче чем другие, а другая длинее.=)
Решается вопрос заменой разъема в сервис центре?
Re[karamv]:
от: karamv
Ничего страшного, так и должно быть... Крайние штырьки особенные, один длиннее, а второй короче чем другие... Наверно чтобы при извлечении карты памяти сначала оборвалось питание или что то в этом роде...
Re[HARRY]:
так все же, как быть?=) проблема то осталась...
Re[karamv]:
ну значит не в слоте карты дело...
ну в смысле штырьки не повреждены...
