Форумчане нужен дельный совет по 40d - пишу из отпуска-в первый день которого отказала сороковка с ошибкой err 99. Камера новая 4000 кадров. все советы, которые нашел на форуме ничего не дали. Ошибка есть без объектива и флешки, так и с ними. Есть у кого нить свежие мысли ?
Спасибо
(Жена до сих пор не верит, что не дешевая камера не работает)
canon 40d - ошибка 99 - нужен совет
Всего 24 сообщ.
Re[JustRunner]:
Вынять и поставить обратно аккумулятор, отцепить и прицепить обратно объектив. Покрутить немножко объектив туда-сюда в байонете - может контакты плохие.
Если не помогает, то сервис. Я это уже 2 раза проходил с 1ДМк3. Уже весь зеркальный блок поменяли, благо 2г гарантия.
Re[JustRunner]:
99-я ошибка вылетает на всех камерах. другой вопрос что обычно помогает вытаскивание аккумулятора.
данный номер ошибки не конкретен, может быть что угодно и панацеи кроме диагностики и ремонта в сервисе нет.
Re[JustRunner]:
поплясал я тут с бубном - не заводится - все бы ничего , но отпуск без фоток, на уме только одно - сапог г... (извините, может не прав, сгоряча но опять же в инете много пишут про эту ошибку) , копия москва заявила что ремонт до 45 дней, тут на форуме про Арсена говорят, может кто черканет его контакт в личку
Спасибо
Спасибо
Re[JustRunner]:
от: JustRunner
Спасибо
Могу конечно скинуть,но ставлю 10 против 1 ,с 40 возиться не станет.694 33 18
Re[JustRunner]:
Причины могут быть разные.
Осмотри с хорошим освещением иголки кард-ридера, возможно, одна погнута и касается другой иголки.
Хотя, как правило, требуется разборка камеры, некоторым умельцам удается исправить кард-ридер, выправить погнутый пин (контакт) с помощью толстой иглы от медицинского шприца и тонких пинцетов.
Не забудьте только перед операцией вынуть аккумулятор из камеры.
Re[JustRunner]:
от: JustRunner
поплясал я тут с бубном - не заводится - все бы ничего , но отпуск без фоток, на уме только одно - сапог г... (извините, может не прав, сгоряча но опять же в инете много пишут про эту ошибку)...
это сгоряча, другие ...- исты тоже бывалочи ругаются.
Знаю про (примерно) такой случай, почти новый фотик прикинулся ерр99, отказался работать. Корпус влаго-пыле, казалось бы ....., но товарищ подсушил его на теплом ветерке - заработал. Запросто мог набрать влаги (основная причина этого эрр99), особливо, если часто менять у моря-реки обьективы...иной раз и после дождичка тоже.
Re[JustRunner]:
Мысль не свежая - но за 1,5 года активного использования 40D - Err 99 вылезала только пару раз на единственном объективе Canon 50/1.8 и то я так понимаю из-за того, что я делал сильный упор рукой на объектив (это привычка после хвата телевиков больших осталась) - причем на Canon 50/1.4 - такой ошибки у меня нет - думаю, что просто отходил контакт объектива от тушки . Лечил это on/off - и более нежной поддержкой камеры за объектив ... после 1-го дня тренировки - все прошло... сделал вывод для себя (хотя может он и ошибочный) - глюк был из-за объектива :ohmy:
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
Не так обидно было бы если откатал бы на нем хотя бы половину ресурса затвора, а объектив у меня один (присматривался уже к новому) поэтому немог он сглючить на снимании/одевании оного. Его глючит даже на функции ручной чистки - без объектива.
Уже сутки пролежал без карты и аккума - должен высохнуть был - нет не в этом проблема.
Re[ManWithNoName]:
от:ManWithNoName
Мысль не свежая - но за 1,5 года активного использования 40D - Err 99 вылезала только пару раз на единственном объективе Canon 50/1.8 и то я так понимаю из-за того, что я делал сильный упор рукой на объектив (это привычка после хвата телевиков больших осталась) - причем на Canon 50/1.4 - такой ошибки у меня нет - думаю, что просто отходил контакт объектива от тушки . Лечил это on/off - и более нежной поддержкой камеры за объектив ... после 1-го дня тренировки - все прошло... сделал вывод для себя (хотя может он и ошибочный) - глюк был из-за объектива :ohmy:Подробнее
Блин надо три раза плюнуть через левое плече....
За те же полтора года и пробега под 20-ник ни разу небыло!
Re[JustRunner]:
У меня то же самое...Сломался затвор...Вот и фсё...
Re[JustRunner]:
а немогли бы вы более подробно описать появление еррора 99, ну допустим вытащили аккум включили и она сразу появляется или же при нажатии на спуск, ну чтобы хоть как то охаректизовать, скажем слышал что если ошибка появляется только лишь при включении, то это плата-электроника, если же при фокусировке-сьемке, то затвор...
спасибо, буду признателен...
Re[AtoM]:
Описываю - камера работает, можно ковырятся в настройках, - фокусируется нормально во всех режимах, но как только дожимаю спуск - и если разбить звук затвора на 2 части - открытия/закрытия - то ошибка появляется на первой части - иногда она горит - иногда просто все гаснет на обоих дисплеях. Такое ощущени что не может подняться зеркало - или не работают шторки.
Re[JustRunner]:
Сыпаните на зеркало Виагры, глядишь подымется
Re[JustRunner]:
от:JustRunner
Описываю - камера работает, можно ковырятся в настройках, - фокусируется нормально во всех режимах, но как только дожимаю спуск - и если разбить звук затвора на 2 части - открытия/закрытия - то ошибка появляется на первой части - иногда она горит - иногда просто все гаснет на обоих дисплеях. Такое ощущени что не может подняться зеркало - или не работают шторки.Подробнее
Вы что серьёзно думаете,что сможете камеру отремонтировать через инет?
Re[григорьич]:
от: григорьич
Вы что серьёзно думаете,что сможете камеру отремонтировать через инет?Не теряйте время идите в сервис.
Он, автор, в отпуске... Сочувствуем ему!
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Пардон
Re[Денис.Ру]:
Т.е. как я понял у Вас ошибок с Canon 50/1.8 нет? - ну может это особенности только моей тушки
Re[ManWithNoName]:
Нет объектив непричем тут - тушка не работает без оного
Re[JustRunner]:
http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=705
