Фотокамера 40Д, есть два аккумулятора, один родной был скамерой, другой купил 4 мес назад (Impact 1700 a\ч).
В один день снимал и обе батареи очень быстро разряжались. При этом зарядка происходила точно также очень быстро - 2 - 5 минут!!! Это было с обоими батареями, вот поэтому и вопрос, не камера ли это что то с ними сделала?
Кто то с такого рода проблемами сталкивался? Если да, то поделитесь пожалуйста.
Canon 40D - быстрая разрядка аккумулятора
Всего 23 сообщ.
Re[Maxey]:
Что-то, а с аккумулятором на 40D никогда не было проблем, просто забываешь о нём - сказка.
2-5 минут - это чёт круто, 90-100 минут рекомендуется :)
Re[Maxey]:
Попробуйте в другой зарядке зарядить. Если и там за 5 минут заряжаются, в помойку их. Если в другой зарядке нормально заряжаются, то в помойку зарядку (ну или на обмен). У меня родная зарядка так и сдохла, поменял.
Re[Николай Шулаев]:
Так вот и я сильно удивился. До этого дня снимал очень по многу на обеих батареях и проблем не было. А тут вот в одночасье! И сразу два аккумулятора!
Re[Maxey]:
ТиАретически могут быть проблемы с тушкой, правда про такое у сорокета я не слышал. Но для начала проще всего разобраться с аккумуляторами / зарядкой.
Re[mikustas]:
При чём здесь тушка, если аккумулятор заряжается всего 3-5 минут? Тут любая самая непривередливая тушка заорёт благим матом :D
Re[Maxey]:
контакты почистить надобно. и в зарядке, и в тушке, и на батарейках.
Re[Николай Шулаев]:
Таки тушка могет быть причем: у меня 350Д помер - в сервисе сказали замыкание на плате- так он работал на полностью заряженном аккумуляторе минут 20, а аккум потом заряжался минут 10 и по кругу... КЗ в камере убило аккумулятор, пока он в ней был.
Re[mikustas]:
Это понятно, запросто, просто когда аккумулятор можно сказать вообще не заряжается... какие могут быть претензии к тушке?
Вообще судя по всему эта зарядка даёт больший чем положено ток или напряжение (фиг его знает чего конкретно, не профи, сужу по опыту)
Re[Николай Шулаев]:
Заряд ок. 5 минут говорит о том, что в зарядном устройстве съехала крыша у автоматики, которая выходное напряжение аккума контролирует. Зарядку я думаю придется заменить (тем более ее не в японии делают :) )
Re[Полинский В.]:
[удалено]
Re[Полинский В.]:
Полинский В.
Правильно человек ответил,
Аккумуляторы или дохлые или подделка дешёвая.
У меня на Nikon D200
полностью разряженные,заряжаются за 10-15 мин.
это,что норма ?
А цена-родного =45 евр.
выкину нвфиг обои и куплю оригинал
это,что норма ?
Re[urod]:
Редкость когда оба, но бывает. Отморозил как-то один, купил другой, так новый точно так-же разряжался, то-же видать отморозили, индейцы :D
Re[Maxey]:
такое было когда теже аккумуляторы залеживалис без дела по месяцу а то и больше полностью заряженные.
выличил полной разрядкой на лампочку с последующей зарядкой, особенно это выраженно при даже незначительном понижение температуры.
В общем с тех пор переодически доразрежаю таким способом и родной аккумулятор живет в среднем года 3-4 без потери своих качеств.
Re[urod]:
Аккумуляторы не дохлые, одному только вот год исполнился, как и фотокамере, а второй куплен в сша, как довесок к посылке. До этого работали очень и очень долго, в смысле по кол-ву кадров. Особенно тот который из штатов (он 1700 а/ч)
To WEB357: может быть, до этого аккумы лежали какое то врем без работы, вроде и заряженные были... один то точно.
В итоге прочитав ветку так и не понял че делать то:)
Толи зарядку менять, толи аккумы выкидывать. толи тушку в сервис....
Re[Maxey]:
Да пробовать, пробовать. Найдите человека с 40Д поблизости от вас и попробуйте его зарядку/аккумулятор/свой аккумулятор в его фотике. Самый простой и дешёвый способ. Я, например, живу на соколе, если завтра после обеда вас устроит - звоните (917) 563 51 88 Стас
Re[Maxey]:
Кстати LOL, сейчас только дошло, 40D у меня спёрли, а зарядка осталась, рабочая :D
Re[Maxey]:
Да может быть и проблема в камере - легко!
Т.е. камера неверно определяет заряд аккумулятора и разряжает его на десятую долю. Соответственно и зарядка его заряжает быстро, ибо он остается почти неразряженным.
Re[Maxey]:
В начале этого года мне дали поснимать убитый 10D с аккумулятором и зарядкой. Так вот была та же самая история. Заряжается минут пять. А затем садится в тушке за минут пятнадцать.
Ну в общем я так и не смог ничего поснимать этой
десяткой, - садится не успеваешь и десяти кадров снять. Ну вот только немного предметов кое-каких поснимал для редакции в фотобанк.
Затем десятку отдал. Сказал о проблеме. Владелец сказал что наверное дело в аккумуляторе. Дальнейшей судьбой этого комплекта я не интересовался. То есть в чем там была проблема - в аккумуляторе, зарядке или тушке.
Далее...
Прикупил сначала подержаную двадцатку, а затем новую сороковку. Буквально сразу купил блок питания от сети. Ну чтобы не гонять зазря аккумуляторы если надо снимать что-либо долго и локально. До некоторого времени проблем не было никаких с аккумуляторами.
Но вот где-то месяц или два назад столкнулся с такой фенькой...
Сначала это проявилось на двадцатке. Ставлю серию, рав плюс джипег. Снимал репортажку. Что-то навроде пресс-конференции. Но на часа два. Ну так вот после пяти шести серий снимков так по четыре - пять аккумулятор сразу вполовину скроллинга!
Еще пять или шесть таких серий и кирдык!
Причем с сороковкой та же самая история. И со всеми аккумуляторами таже самая история. У меня их три.
Заряжаются все в среднем по полчаса. Но когда покупал сороковку то полностью разряженный новый аккумулятор во первых грелся при зарядки и во вторых заряжался где-то час.
Зарядки у меня две. От двух тушек. Пробовал обе. Однопенисно!
Думаю проблема в том что эти аккумуляторы как бы забились. У них есть такое свойство забиваться если их постоянно заряжать когда они еще не разрядились почти полностью. Ну сами наверное знаете - всегда хочется подстраховаться и сунуть их в розетку чтобы потом не иметь проблем.
Они от этого забиваются и начинают недозаряжаться. Для этого нужно их полностью разрядить и затем снова зарядить. Потом опять полнотью разрядить и затем снова зарядить. Это называется тренировочным циклом и должно помочь чтобы вернуть емкость.
А вообще если по хорошему то прежде чем совать аккумулятор в зарядку то надо его доразрядить. Для него это будет более полезней, нежели чем его совать в зарядку когда он разряжен всего наполовину.
В армии был связистом. Служил на Р-142. Если кто знает. Намучился с этими аккумуляторами выше крыши. Потому как служил связистом в артполку. Посредством связи наводился огонь артиллерии. А в рейдах (Афган) станции не отключались на все время рейда. А это недели три или четыре. И работало все это дело на щелочных аккумуляторах. И переносные станции с которыми в горы ходили тоже на щелочных но только поменьше.
Так мы к аккумуляторам относились со всей серьезностью. Были разные пробники, ареометры, правильные зарядники, специальные градусники.
Ээээх!!!
Нас водила молодость в сабельный поход!!!
Далее...
Ээээх!!!
Re[ivan6205]:
не стал создавать новую тему. Столкнулся с той же проблемой.Купил Canon 40D б/у. Есть родной аккумулятор которому гдето три года. Заряжается в течение часа-полтора, но разраяжается в фотике очень быстро, полностью заряженный просто оставленный на ночь в тушке практически полностью разряжается. Купил новый Extra Digital аналог Canon BP-511. Зарядил полностью, оставил на ночь в фотике, сегодня утром включаю, батарея мигает. В чем проблема может быть? короткое замыкание в тушке? Кто сталкивался, насколько дорогостоящим может быть ремонт аппарата?
