Canon 400D Ламо-вопрос
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Функция компенсации экспозиции при сьемке с фотовспышкой.
Что она делает? Это компенсация для вспышки (регулирование мощности пыха)? Или компенсация экспозиции для камеры (аналогично обычной компенсации)? Введенная компенсация экспозиции не учитывается при сьемке со вспышкой?
Re[Oleg Karasyov]:
Компенсация мощности вспышки.
Re[Oleg Karasyov]:
от:Oleg Karasyov
ну как она может учитываться, если это ручная поправка от автомата? автомат править руками, а потом поправку снова автоматом забивать? бред!
Re[Oleg Karasyov]:
Вспышка - отдельно и поправка для нее отдельная, т.к. выдержка и диафрагма на вспышку не влияют, впрочем от диафрагмы зависит дальнобойнось вспышки.
Обычная экспокоррекция влияет на проработку снимка имеющимся постоянным освещением.
Re[Oleg Karasyov]:
У меня 400D. Вопрос такой. В режиме Av (Tv) при АФ при вычислении экспопары встроенная вспышка учитывается? Выдержка маленькая получается, и не изменяется при включении/выключении вспышки... В режиме P кажись нормально работает. Это глюк, неисправность или фича?!
Re[maxgraphics]:
это - фича.
Re[Mr.Wad]:
Пожалуйста, аргументируйте
Re[Oleg Karasyov]:
СО ВСПЫШКОЙ, СНИМАТЬ НУЖНО В РЕЖИМЕ "МЭ"!
Re[maxgraphics]:
от: maxgraphics
Это столетний байан.
У камер жесткая логика работы со вспышкой.
Canon часто ставит выдержку в Av длинную, как будто вспышки нет - специально для проработки фона снимка куда вспышка не добивает. Через польз. настройки иногда настраивается принудительно 1/200 или около того. Фон снимка при этом проваливается в темноту.
В "Р" ставится короткая выдержка, чтоб "чайник" не испортил снимок шевеленкой, если постоянное освещение относительно сильное.
Re[Mike_P]:
Спасибо! Теперь понятно, к каком направлении узучать данный вопрос.
ЗЫ. Вот бы так все на форумах отвечали доходчиво :)
Re[maxgraphics]:
Вспышка лучше работает в мануальном режиме. Просто подбираете оптимальную экспопару исходя из динамичности, глубины резкости и тд а вспышка сама шарахнет скока надо (или не надо :D ).
Если вспышка работает в тандеме с имеющимся светом (свет из окна) ставте в мануальном режиме недодержку на 1 -1,5 ев настраиваясь при этом на участки около окна.
Экспокоррекцию на вспышку ставте в + если снимаете с отражением от потолка
Экспокоррекцию на минус если есть близкий передний план
При использовании вспышки обязательно снимать в рав и корректить в 16 бит тифф, помогает выровнять освещенность пп и зп
Re[SSV]:
от: SSV
Я правильно прочитал? назад, к основам? Долой ETTL с сотоварищи.? :)
Если имеется в виду режим M на камере, то вспышке глубоко пополам, в каком режиме стоит камера, вспышка работает совершенно одинаково (пыхает, чтобы обьект стал серым 18%) в любом режиме камеры.
А вот фотографу действительно, проще получить нужный ему результат поставив камеру в М, вспышку в автомат и трактуя снимок как суперпозицию двух кадров: 1. при амбиентом свете и экспопаре на камере - как правило для проработки фона. 2й - от света вспышки - как правило, проработка обьекта.
Соотношение освещенностей этих двух кадров можно регулировать как отдельно: выдержка влияет только на первый кадр, коррекция пыхи - только на второй. Так и вместе: диафрагмой. Кроме освещенности, нужно не забывать о грип при выборе диафрагмы и о смазе и синхронизации при кручении выдержки.
Кроме того, не надо забывать о том, что такое обьект для вспышки, т.е. понимать, как работает экспозамер для 2го кадра.
В конце концов, попрактиковавшись, можно создать собственный сборник правил.
от: SSV
Ага, теперь понятно, что вспышка у Вас стоит в автомате, а не в мануальном режиме. :)
Re[maxgraphics]:
Если хочешь капать поглубже, почитай здесь http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Там и вторая часть есть.
Re[Markus_m]:
Огромное спасибо за ссылку. Очнь интересно. Ща печатаю - буду разбираться.
Re[SSV]:
от: SSV
В двух словах не расскажите, как можно сделать такого рода выравнивание освещенности переднего и заднего плана?
А то вот регулярно возникает необходимость осветлить фон на фотографиях, сделанных со вспышкой.
Но с ФШ пока на Вы...
Если лениво писать пошаговую инструкцию, то хотя бы скажите наименование инструмента в ФШ для такого рода коррекции. А уж как им пользоваться - буду разбираться по имеющейся литературе.
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Image -> Adjustment -> Shadow/highlights.
Там птичку чтоб было больше опций "Show mere options".
Поиграйтесь движками.
"Tonal width" задает диапазон яркостей снимка на который будет действовать фильтр в области теней/светов.
Мне кажется радиус "Radius" в пикселях желательно увеличить для больших изображений (1500 пикс. и более) до ~100 пикселей.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Этот инструмент доступен во всех версиях ФШ?
У меня его нет. Версия ФШ 7.0
