Добрый день.
Приобрел боди Кэнон, в надежде, что замечательно сдружится с Сигмой 28-200 , купленной еще 4 года назад для пленочного 3000( это комплект устраивал абсолютно)
В магазине при беглом тесте все работало, а потом началось....
-Мне кажется всем фоткам не хватает резкости ( не шевеленка, выдержку ставлю с учетом 1,6...);
-очень часты ошибки автоэкспозиции ( автомат и пере- и недодерживает, не угадешь, но чаще пересвечивает), особенно при фокусном расстоянии 100-200;
-в режимах приоритета выдержки и диафрагмы вспышка жарит на полную мощь и без пересвета можно снять только с ISO100, 1/200, F22, уменьшением импульса и только издалека;
-в режиме Р выдержка короче 1/60 не выставляется( хотя в инструкции написано 1/60-1/200...)
ВСе эти проблемы- результат неудачного брака тела и объектива или мне попалось бракованое боди( тьфу 3 раза)?
И коль уж мне предстоит покупка широкоформатника, какой объектив предпочесть с точки зрения качества картинки?
SIGMA AF 17-70 mm F2.8-4.5 DC MACRO
SIGMA AF 18-125 mm f/3.5-5.6 DC
SIGMA AF 18-50 mm f/2.8 EX DC
С уважением,
Евгений
Canon 400D и объектив Sigma от пленочной зеркалки, вопросы+
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[VEOL]:
Все сигмы - хорошие.
Re[VEOL]:
Купите Tamron 17-50/2.8 - он лучший в этом диапазоне под кроп
Re[VEOL]:
Не разглядывайте 100% кропы - печатайте а4 (не больше!) и смотрите на бумаге.
Добавьте шарпа наполовину.
Интересно, а как объектив может влиять на работу замера??? Даже если объектив вовсе снять - замер продолжает работать как ни в чём не бывало. Ему (экспонометру) пофигу.
Пересвечиваетсвета и затемняет тени - это того самого цифрового ДД не хватает. Приспосабливайтесь.
В режимах приоритетов так себя ведёт ВСТРОЕННАЯ вспышка или внешняя?
Не выставляется выдержка короче 1/60... А здесь то стекло каким боком влияет? :-0 И как это в инструкции написано в режиме Р от 1/60 до 1/200?? Почему не во всём диапазоне???
Мне кажется, все перечисленные Вами проблемы - от пересадки с плёнки на цифру. Они довольно похожи, но слегка наоборот... Или от невнимательного чтения инструкции, что тоже весьма вероятно.
Re[VEOL]:
18-50
Re[VEOL]:
28-200 думаю на пленке ели-ели хватало, а на кропе точно будет мылить.
экспозамер - у Кэнонов частенько любит пересвечивать - кому-то нравиться, кому-то нет. Кэн ругает D80-ку что она стала похожа не Кэноновский замер, когда 70-ка и 200-ка всегда спасаются от пересветов.
28-200 не передает инфу о расстоянии, поэтому возможно пересветы, но не сильные.
Попробуйте 18-135 - он должен быть получше.
выдержка
Насколько я понимаю, в режиме Р камера выставляет выдержку, не больше чем 1/э.ф.р.
28 мм. на "кропе" - это 42... вот она и ставит 1/60...
Во всяком случае, мой пентакс, похоже, именно так себя и ведет... с сигмой 18-125.
Re[VEOL]:
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Не разглядывайте 100% кропы - печатайте а4 (не больше!).
Почему?
Re[Михаил Р.]:
Инструкции то читаю внимательно, опыта и на пленке и на цифре хватает...
Фотки не очень резкие уже на экране( основном! месте просмотра), пока не печатал.
Экспозиция не просто пересвечивает, а иногда вообще только контуры объекта на белом фоне( ДД на удачных фото достаточный). компенсация порой в 2 ступени спасает, но это же ненормально.
в режиме Р автоматика выставляет экспозицию- вроде ок, начинаю крутить колесико дабы диафрагму поменьше сделать-опс: пересвет.
Повышаю ИСО, выдержка/диафрагма не мигают, вроде экспозиция Ок, а в результате опять пересвет...
Про вспышку
в режиме приоритетов мозги никак не реагируют ни на внутренюю, ни на внешнюю ( тоже Сигма) вспышки(ставят экспозицию как будто вспышки нет). Ну это наверно для режима медленной синхронизации.
но в режиме Р выдержку не сделать короче 1/60 ( только при наличии вспышек, извиняюсь, не уточнил), как будто стоит штатный объектив, для которого 1/60 гарантия от шевеленки
при этом, изменяя фок. расстояние на объективе, вспышка реагирует зуммированием во всем диапазоне.
Прошу прощения, что так занудно плачусь, но прежде чем покупать новый объектив, хотелось бы понять, а работает ли тело как надо...
Евгений
Про вспышку
Евгений
Re[Владимир Минаев]:
Да, но когда ф.р 200, автомат ту же 1/60 ставит, как будто на нем штатник стоит. При этом зум у внешней вспышки двигается синхронно с изменением ф.р. на объективе.
Re[Veol]:
Был у меня когда-то такой объектив. Он некоректно работает изначально со всеми тушками старше Canon EOS 300 (это где то уже обсуждалось в форуме). Пробовал его ставить на 10D, ничего хорошего из этого не получилось.
Re[Veol]:
от:Veol
Про вспышку
ЕвгенийПодробнее
А режим замера какой и вообще, что то тут не так... посмотреть бы.
А Вы в режиме Р когда колёсико крутите, указатель экспонометра на серединке остаётся или уползает вправо (то есть, Вы не экспокоррекцию, часом, вводите?)
Повышать ИСО то зачем?
В приоритетах камера меряет так, как будто пыхи нет. Так и должно быть. А пыхой она будет передний план подсвечивать (тени на нём).
Только что попробовал в режиме Р со внешней вспышкой покрутить колёсико - ноль эмоций. Так на то он и "програмный режим", наверное. Со вспышкой, если нужна медленная синхра - режим А, если НЕ нужна - М. Режим Р он тот же "зелёный", в общем то, вот и не даёт ничего почти рулить.
Re[Veol]:
от: Veol
Зуммирование головки вспышки нужно для изменения угла освещения, ни для чего больше.
Re[Михаил Р.]:
когда Р кручу, конечно не экспокоррекцию трогаю, а пропорционально меняю диафр/выдержку)
ИСО повышал, чтобы и выдержку короче и диафрагму меньше сделать в пасмурность....
ГРОМАДНОЕ СПАСИБО всем за ответы/советы!
постараюсь потестировать камеру на правильном объективе и поглубже уйду в изучение ее особенностей.
надеюсь все глюки уйдут. Позволю себе коротенько отчитаться по результатам.
