Canon 400d и 550ex или 580ex
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Гончаров Денис]:
от: Гончаров Денис
Да, еще как вариант Metz советуют, но родное наверное полуше будет?
я думал о 58ом метце, всерьез хотел его брать, но потом почитал мнения самих немцев о вспышке и как-то энтузиазм поугас...
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=139438&highlight=Metz&page=5
все у метца неплохо (сравнимо с кэноном), но управление - сплошная головная боль. По сути - только двумя кнопками по меню.
например, чтобы поменять мощность с 1/1 до 1/256 на метце нужно сделать в сумме 29 нажатий кнопок. Просто мечта :)
ну и например полезная фича звуковой сигнализации о заряде доведена до маразма - после заряда вспышка пищит ровно 2 секунды и это не регулируется. Если снимать серией - сдуреешь от этого писка.
ну итд, почитайте, либо переводчик натравите.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
550-я пыха в принципе не поддерживает Е-второй ТТЛ .
E-TTL2 - camera based function
так что все нормально.
Re[Гончаров Денис]:
от:Гончаров Денис
Вопрос собственно таков:
Насколько точно отрабатывает 550 с 400-кой.
Работа на свадьбах корпоративах, в клубах.
Если они слишком плохо совместимы, то купил бы 580.
Сейчас пользуюсь старенькой 380. Но она не крутиться, а также мощность слабовата, да и отмеряет не точно.
Подскажите пожалуйста...
550+430 - для свадеб/корпоративов нормально.
Re[Алексей В. Архипов]:
Re[Sergey Kan]:
На пленочном EOS 300 (на EOS 30 и EOS 300D также), EX550 во ВСЕХ режимах (автоматических или творческих) выводит сетку вспомогательной подсветки, которая состоит из горизонтальных и вертикальных линий, а на EOS 350 D сетка в "творческих" режимах состоит ТОЛЬКО из вертикальных линий :( НО, стоит переключиться в "зеленую" зону и подсветка AF опять приобретает вид сетки из горизонтальных и вертикальных линий.
Re[Гончаров Денис]:
Берите 580 EX и не парьтесь.
Она работает во всех режимах даже с пленочными 33V. По надежности и качеству 5 баллов.
Часто ругают крышку бат. отсека, типа нельзя быстро аккум. менять - фигня, просто нужно привыкнуть.
Re[Darkstorn]:
Мне главное во вспышке, чтобы она отрабатывала точно, и иногда хорошая мощность не повредит, а то на больших ИСО как-то не очень снимать кайфово...
Re[Darkstorn]:
от:Darkstorn
Иногда вспышка на больших ИСО - самое оно!
Re[Butchersmeat]:
от:Butchersmeat
А точнее описать сможете?
Там же не полным квадратом сетка?
На той же 580-ой горизонтальная сетка по всему кадру, а вертикальная полосой по центру...
Просто у меня есть пленочная 33V и я помню из описаний, что только 420-я и 580-я могли подсвечивать все точки. 550-я не могла, как раз из-за ориентации датчиков. Наверное она просто не подозревает, что на камере выбранный верхний или нижний датчики могут быть горизонтальными. На момент ее разработки таких камер не было.
А в зеленой зоне она тупо лупит по всей площади, чтобы подсветить все датчики сразу.
