Canon 400 D проблема со встроенной вспышкойHELP
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
В один прекрасный момент перестала выскакивать встроенная вспышка. Я ей почти не снимаю, но все же непрятно может кто сталкивался с этой проблемой подскажите в какой место ударить что бы она выскачила)))
Re[Григорий Поздняков]:
1. Читать инструкцию до начала эксплуатации
2. В каком режиме снимали?
Re[Искен]:
Снимал в разных режимах все и не упомнишь, но в основном 430 в принудительном не выскакивает
Что за "основной 430" не понял, но, в-общем, в жыпеге автоматом выскакивает, в раве нужно кнопочку ткнуть, на 350-м она слева от пыхи, на 400-ке наверное там же
Re[Искен]:
В том то и дело что все вышеперечисленной пробывал не получается
в сервак
Re[Karaganda12]:
Была такая же проблема с 400D.Открывал вспышку принудительно руками при нажатии на кнопку слышны были щелчки,но без помощи рук не открывалась.Почистил там всё,вроде заработало,но ненадежно там всё.В итоге через 3 месяца эксплуптации продал этот аппарат,пока ещё всё работало.За эти же деньги купил 20D c небольшим пробегом,там всё работало как часы.
Re[Борис1970]:
Наверное про встроенную придется забыть пользоваться надо внешней
Если после нажатия на кнопку принудительного подъема вспышки слышны щелчки, а вспышка не поднимается, то скорее всего она "прилипла" или загрязнение корпуса (в щели между корусом и вспышкой) не позволяет ей подняться в рабочее положение. Либо зазор настолько мал, что трение не позволяет головке подняться
